HACH WDMP sc 管网水质监测板
2009/1/14 10:03:37
用于供水管网水质情况的在线监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
典型应用:
用于供水管网水质情况的在线监测。
特性和优点:
● 建立管网系统的水质信息数据库
● 建立管网系统的水质信息数据库
● 经过现场验证、值得信赖的仪器
● 多参数的在线监测板,包括:pH,电导率,氯(余氯和总氯)和浊度,还可以选配其它参数
● 系统应用灵活;可以通过事件监测触发系统,控制增强型的在线水质监测系统,如 TOC分析仪、自动采样器和ORP等
● 安装方便,系统仅有一个样品入口、一个废液排口和一根电源连接线
技术指标:
解决方案类型
饮用水、原水和经过处理的水。
饮用水、原水和经过处理的水。
参数量程
TOC
0~25mg/L(增强型)
pH
0~14
电导率
0~2000μS/cm
浊度
0.01~100 NTU
氯
0~5 mg/L
压力
0~150 PSI
温度
-20~200℃
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
