HACH U53型超声波明渠流量计
2009/1/14 10:02:42
一种明渠流量非接触式监测的仪表,适用于流量测量和液位控制,包括:自来水、雨水、废水和活性污泥。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:哈希
典型应用:
特性和优点
内置大量堰和槽的规格数据库,如:V 形堰,矩形堰,矩形槽, 圆底槽,Parshall 槽等;
对于非标准的明渠结构,用户可以自己输入流量曲线。
脉冲反射技术
自动温度补偿
不需要日常维护
非接触测量,能在较恶劣的环境中应用。
操作原理:
U53 型测定仪的工作原理是超声回波技术,通过测量流量槽(堰)液位高度,再经仪器内部的微处理器运算得到流量。超声波传感器在微机控制下,发射和接收超声波,计算出液位高度;再根据规定流量计算公式:即可得到液体流量。
技术参数:
量程范围:0.25~6.0米;
测量分辨率:深度:±1mm;
测量单位:流量:升、立方米、加仑、百万升、立方英尺(每秒、分、小时),
百万升和百万加伦(每天)
深度: 英寸、英尺、毫米、米
环境温度:-20~+60℃
温度补偿:-40~+80℃
继 电 器:4只SPDT
模拟输出:两路独立的0~20 mA 或4~20 mA
电源要求:90~130 VAC或180~260 VAC,50/60 Hz
准 确 度:满量程的0.5%
灵 敏 度:满量程的0.1%
重 现 性:满量程的0.1%
机箱防护:NEMA 4X(IP65),
安装方式:板式安装、表面安装和管道式安装;
探头重量:1.6kg
探头电缆:10英尺
仪器重量:0.5kg
订货指南:
完整的仪器包括:U53变送器,传感器探头,安装件(可选)
变送器:
U53A4A1N 变送器
带不同线缆长度的传感器探头:
U53S010 传感器,带10英尺(3米)电缆
U53S030 传感器,带30英尺电缆
U53S100 传感器,带100英尺电缆
可选的安装件:
3004A0017-001 探头安装件
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
