雷赛 DM系列超高性能步进驱动器
DM系列全数字步进驱动器采用最新32 位DSP处理器和雷赛科技最新步进驱动研究成果,DM系列产品包括DM432C、DM422C、DM556、DM856等产品,该系列步进驱动产品实现了九大革命性技术,达到国际一流水平,提升步进系统档次
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:雷赛
产品概述:
DM系列全数字步进驱动器采用最新32 位DSP处理器和雷赛科技最新步进驱动研究成果,DM系列产品包括DM432C、DM422C、DM556、DM856等产品,该系列步进驱动产品实现了九大革命性技术,达到国际一流水平,提升步进系统档次:
· 低速超平稳技术
可在三个低速固有共振点加入电子阻尼减振可达30倍。不单是第一共振点(大约1RPS),而且第二(2RPS)和第三共振点(4rps)都可进行补偿。
· 中速抗共振技术
由于采用了矢量抗共振算法,电机不会再在中速丢步或振荡了
· 高速力矩提升技术
高速力矩提升30%以上,带载运行可达3000RPM
· 内部S型加减速技术
对于梯形和突跳速度指令,内部进行S型平滑处理,明显减振
· 内部细分技术
即使控制指令是针对整半步和低细分的低频信号,内部仍然按高细分运行
· 低噪声技术
步进电机运行噪声大幅下降,可达70%;
· 电机低温技术
电机温度比一般的驱动器大幅降低10-20度,防止电机老化和力矩下降;
· 驱动器降温技术
驱动器的温度也很低,提高可靠性并降低电控箱内温度。
· 电机参数自动识别和控制参数自整定技术
用户只须在首次上电时,在1秒时间内2次改变SW4的状态,驱动器将自动进行电机参数识别和控制参数配置。
产品特点:
· 最大供电电压80VDC各型驱动器,最大输出峰值相电流5.6A;
· 采用磁链矢量抗共振算法和多次谐波补偿算法;
· 电机参数自动识别和控制参数自动整定;
· 内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高高细分运行效果;
· 可接受差分和单端式脉冲/方向指令;
· 内置梯形波速度测试模式和点位运动模式;
· 提供7档常规电流设定值,若需其它电流值,用户可在最大工作电流范围内,任意设定电流,单位为0.1A;
· 提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为512,若需其它微步细分,用户可在最大微步细分范围内,任意设定细分数,单位200Pulse/rev;
· 提供专业图形化专业调试软件ProTuner和简易数码调试器STU-Step;
· 通过RS-232通讯接口实现驱动器与调试软件和调试器之间的通讯;
· 高可靠性,采用光藕隔离技术和过压、过流、缺相等保护功能;
· 可保存10个历史故障信息;
应用领域:
适合激光加工设备、模具雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备等。在用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用,效果尤佳。
全面、新颖、精品!雷赛《运动控制产品综合目录》焕新发布
为高端设备而生,雷赛全新一代L8系列交流伺服引领进口替代
特大喜讯丨雷赛智能荣膺“第一批深圳市制造业单项冠军产品”重磅荣誉称号
构建共创共赢的产业生态圈丨雷赛智能董事长2023新年致辞
雷赛预祝您元旦快乐丨新岁启封,同赴新程
