昆仑海岸KL-F910热电偶或毫伏信号输入隔离器(一入二出)
模拟量输入(热电偶或毫伏信号)
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑海岸
KL-F910 热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号输出至控制系统或其 它智能仪表。 智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围进行组态设定。 本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。 ● 热电偶温度变送隔离输出。 ● 智能化,可进行现场组态设定。可选择固定的热电偶类型和温度量程范围输入。 ● 模块化表芯设计无需零点和满度调节。自动动态教准零点、温度飘移自动补偿。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 单通道,一路输入二路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。 |
1. 用于将现场的温度信号输入隔离转换。 2. 连接至现场的设备:K,E,S,B,R,T,N,W,J等各型号热电偶传感器。 3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收热电偶的转换信号, |
通用技术规格 ● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC(无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源) ● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz ● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 |
供电电源接线端 13-、14+
适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。
● 安装方式
35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。
● 环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
运输储藏温度 -20~80℃
相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸
宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
(见外形尺寸图)
● 整机重量
约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)
≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
