HACH HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪
2009/1/20 9:35:07
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 IntelliCAL电极的分析仪。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
一个分析仪可以测定pH、电导率和LDO;电极序列号可以自动登记在分析仪中;样品ID和操作人员ID都能与测量联系起来并存储在记录器中可用于最终追溯;更换测量参数/电极快速、方便,无需重新校准;出厂校准的IntelliCAL电极可直接使用;数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告;500个数据记录功能可存储测量结果、校准和检验标准。
技术参数:
量程请参见电极的技术参数
电 源:4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接
单参数显示:可显示来自1个电极的读数。
pH 电 极:pH,mV,温度
电导率电极:选定的参数,温度修正和温度LDO电极:溶解氧、压力、温度
数据内存:500组数据
数据存储:校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。
数据记录:用户选择间隔 温度修正 / 补偿:自动
锁定显示功能:连续测量模式或按下即读测量模式有平均 LDO 测量读数的功能。
自动识别pH缓冲液:有三种方案可供选择:
pH自动识别功能:可识别pH为4,7,10的标准溶液IUPAC:1.679,4.005,7.000,10.012,DIN:1.09,4.65,9.23
防 水 性:测定仪外壳可在 1 米深的水中浸泡30分钟(IP67)
订购信息:
仅 HQ30d多参数数字化分析仪:
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
