HACH IL500,IL530 及 IL550 系列总有机碳(TOC)分析仪
哈希公司新近推出的IL500,IL530及IL550系列总有机碳(TOC)分析仪,采用高温催化氧化及紫外过硫酸盐氧化技术,满足了工业、市政和环境样品分析的需求。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
IL530及IL550型TOC分析仪,为多通道TOC分析仪,包括高温炉、反应器及催化系统。具有自动量程选择功能,采用选择性的非分散红外光度检测器进行二氧化碳的测定,确保样品无需稀释便可进行常规分析。其中,IL550型TOC分析仪的二氧化碳测定采用了VITA专利技术,即弛豫时间积分技术,在信号积分前,流速的波动由计算机归一化处理,补偿为一个恒定的流速,避免了传统TOC分析仪测定过程中出现的气体流速波动对测量结果的影响。此外,采用VITA技术可以真正实现大体积进样,并且可获得低的检出限,还具有基体效应低,重复性好,长期稳定性的校正结果等特点。
IL500、IL530及IL550系列TOC分析仪所采用的高温催化氧化及紫外过硫酸盐氧化技术,符合国际标准ISO8245号方法。三种型号的TOC分析仪均采用三维进样模式,该模式可大大节省操作时间,提高仪器的工作效率。此外,TOC分析仪 固体样品的处理有多种选择,其中包括了HSC1300型固体分析模块,可在
三种型号的TOC分析仪可广泛应用于饮用水、市政污水、工业污水,工业过程水,循环冷却水及河流、湖泊等水质分析。
技术指标:
IL500型TOC分析仪
消解原理:紫外过硫酸盐氧化法
测量参数:总碳(TC)、总无机碳(TIC)、总有机碳(TOC)及不可吹出有机碳(NPOC)
测量范围:2ppb-10,000ppm TOC/TC/NPOC/TIC
检 测 限:
紫外消解波长:185nm,254nm
二氧化碳测定:非发散红外光度技术(NDIR)
样品体积:0.5-20mL
样品传输方式:流动注射
数据显示:数据以图形的方式实时显示
操作温度:10 提交
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
