HACH SS7高量程在线浊度仪
2009/2/17 13:18:34
用于测量原水、沉淀池出水以及悬浮物含量很高的水的浊度。适用于饮用水/ 污水/ 工业处理水行业。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点
● 光学元件从不接触水――不需要经常清洗探头等维护工作;
● 测量范围宽――可测量0~9999NTU 的浊度;
● 可靠准确的测量――使用专利的Surface Scatter 技术减少了干扰;
● 使用抗腐蚀的材料,可以使用在高温样品条件下;
● 配备参考校正板,利于方便的了解仪器目前的状态;
● 与标准控制器sc100 或sc1000 相连接。
测量原理
Surface Scatter 7 sc 是采用散射光监测原理的浊度仪。样品以每分钟1 至2 升的流速,流入倾斜的浊度计主体,液体溢出浊度计主体顶端的水平面,形成了平整的测量平面。一束强光束按某一角度射向液体表面,样品中的悬浮颗粒物发出散射光,放置在液体表面上方的检测器检测90 度的散射光。
技术参数:
测量范围: 0~9999NTU
准 确 度: 在0~2000NTU 时,读数的± 5%;在2000~9999NTU 时,读数的± 10%
样品流速: 1.0~2.0L/min
电源要求: 220 VAC, 50 Hz, 40 VA
样品温度: 0-70℃
模拟、数字、报警信号:请参考sc100或sc1000标准控制器的技术规范。
订购指南:
71210-00 SS 7 sc 浊度仪; 包括 sc100 控制器
71215-00 SS 7 sc 高温样品浊度仪(HST); 包括 sc100 控制器
LPV431.52.00002 仅SS 7 sc 浊度传感器;不包括 sc100 控制器
LPV432.52.00002 仅SS 7 sc 高温样品浊度传感器(HST);不包括 sc100 控制器
466912-22 自动冲洗组件220 Vac
46680-00 去气泡器
2461-49 4000 NTU 标准溶液 500 mL
57960-00 传感器延长电缆 7.6 米
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
