HACH Accu4/T53低量程浊度在线分析仪
2009/1/20 14:55:29
自来水厂中,滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;以及工业过程水质监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点
● EPA-认可的方法 180.2 (GLI Method 2)
● 采用准确的、稳定的、专利的四光束技术
● 提供工厂确认的,可以重复使用的CAL-CUBE 参考标准;
● 内置除泡系统;
● 颜色补偿功能;
● LED光源使用寿命很长;
工作原理:
四光束方法使用两个光源和两个光检测器,位于样品池周围,各自相隔90°。两个光源形成两种测量状态,得到四个相互独立的测量值。在状态1时,光监测器2 接收到90°的散射光,光监测器1 接收到向前散射光。在状态2 时过程相反。微处理器通过四个读数计算浊度,这样可以去除部件老化、污垢以及颜色带来的影响。
技术指标
测量范围: 0.000~1.000,0.00~10.00,0.0~100.0 NTU
准 确 度: 读数的± 2% ;
灵 敏 度: 0.001 NTU
重 现 性: 优于满量程的0.1%
防护等级: NEMA 4X (IP65)
样品温度: 0~60°C (32 to 140°F)
样品流速: 0.19~26.5 L/min
样品压力: 0~50 psig
工作温度: -20~+60°C
继 电 器: 四个SPDT
模拟输出: 两路的 0/4~20 mA
电源要求: 100~240 Vac, 50/60 Hz
订货指南
整机定货:
AC4A2A0N Accu4/T53控制器 50Hz, 0-50psig, 模拟信号输出
AC4A2A1N Accu4/T53控制器 50Hz, 0-150psig, 模拟信号输出
可选校准标准:
27463-53 40NTU,1L Stablcal 验证标准
4000NTU 500mL Formazin校准标准
可选的校正件
8220G1300 校准组件
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
