HACH PCX2200在线颗粒计数仪
2009/1/20 14:56:17
应用于膜过滤装置的出水水质监测以及膜完整性监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
特性与优点
● 给出水样中颗粒的粒径大小和数量,
● 对水样的动态变化响应快,
● 配置样品进样流量控制管道系统;
● 通过软件操作,可以监测8个任选粒径的通道;
● 通过软件操作,可以分别记录,数据管理,分析,以及进一步开发。
测量原理:
水样品里面的微小粒子通过检测通道,激光光束照射到样品,水中颗粒物遮挡了光线,在光电检测器上留下阴影,检测器检测光线的消光度。
技术参数:
粒径范围:2~750 um
样品流速:100mL/min
最大压力:65psig,
采样间隔:1s~24h
样品入口:配有自密封装置的快速接口,外径为1/4"的管
样品出口:配有自密封装置的快速接口,外径为1/4"的管
电 源:100-230VAC;50-60Hz
尺 寸:13.8"×8.3"×7"
防护等级:NEMA 4X;
操作温度:0~50℃;
仪器安装方式:壁挂/面板/管道安装。
订购指南
PCX2200颗粒计数器的标准配置包括:主机、安装附件、操作手册等,可根据实际情况选择下面两种配置中的其中一种:
57050-01 2200 PCX颗粒计数器,带模拟信号输出和流速控制器
57040-01 2200 PCX颗粒计数器,带流速控制器
可选的数据下载软件
57051-01 Vista 软件-Windows 2000/XP V1.2
57025-00 OPC 软件-2200 PCX
● 给出水样中颗粒的粒径大小和数量,
● 对水样的动态变化响应快,
● 配置样品进样流量控制管道系统;
测量原理:
技术参数:
粒径范围:2~750 um
样品流速:100mL/min
最大压力:65psig,
采样间隔:1s~24h
尺 寸:13.8"×8.3"×7"
防护等级:NEMA 4X;
操作温度:0~50℃;
仪器安装方式:壁挂/面板/管道安装。
订购指南
可选的数据下载软件
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
