HACH FT660sc超低量程在线浊度仪
2009/1/20 14:56:44
膜处理工艺中过滤膜状态监测; 直饮水系统的浊度监测; 自来水厂的出厂水超低量程浊度监测等。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点:
● FT660 sc的控制器是sc100或sc1000通用控制器
● 灵敏度提高到传统浊度仪的150倍,可以准确测量0.1NTU以下的浊度
● 专利的内置除气泡系统
● 用HACH提供标准浊度样品200、800mNTU校正系统
● LED激光光源,耗电功率小,没有杂散光,光强稳定
● 采用获得USEPA认可的HACH 10133方法
测量原理:
水样通过去泡器,所夹带的气泡被除去后,经中心柱流入FilterTrak传感器的测量室。35mW的激光二极管发射出波长为660nm的光束,穿过样品池。该光束是经过高度校准的单色光束,消除了杂散光。光线经过样品中的颗粒散射之后被与光束成90°的监测器接收,经光纤耦合到检测系统分析。检测到的光量与样品浊度成正比。
技术指标:
量 程:0.000-5000mNTU
光 源:660nm激光光源
精 度:0-1000mNTU时,读数值的±2%或5mNTU取最大者1000-5000mNTU时,读数值的±5%
分 辨 率:0.001mNTU
重 现 性:在30mNTU时为±3.6%在800mNTU时为±1.7%
样品流速:100~750mL/min
工作温度:0~40℃
水样温度:0~50℃
模拟输出:两路0/4~20mA,输出在0~5000mNTU范围可任意设定
连接电缆:已包含2m电缆;如有需要,可以选用加长电缆:7.5m,15m, 30m, 100m
报警输出:两个浊度报警点,每个报警点配有SPDT继电器,5A/230VAC
订购指南:
整机定购:
FilterTrak 660 sc在线超低量程浊度仪,单探头标准配置包括:sc100控制器、探头、安装附件、操作手册等
60164-00FilterTrak 660 sc 探头及sc100 控制器
60164-01FilterTrak 660 sc 探头,包含带有RS485输出的sc100 控制器
60164-02FilterTrak 660 sc 探头,包含带有RS232输出的sc100 控制器
60164-03FilterTrak 660 sc 探头,包含带有LonWork输出的sc100 控制器
可选的单探头组件:
60160-00FilterTrak 660 sc 探头
可选配件
57432-00仪器支架
54489-00电源电缆, 230 Vac
可选配延长电缆
下列延长电缆只适用于sc100与FT660连接
57960-0025 英尺 (7.6 m) 延长电缆
57961-0050 英尺(15.2 m) 延长电缆
57962-00100英尺 (30.5 m) 延长电缆
标配电缆长度为2 m 或 6英尺,最长可达 100 m
可选校准配件
52364-00校正组件;包括一个校正筒, 1 升800mNTU的标准液,一个漏斗
校正标准
27884-53已鉴定的StablCal?标准, 800 mNTU, 1L
校验标准
27233-53已鉴定的StablCal?标准, 100 mNTU, 1L
26979-53已鉴定的StablCal?标准, 300 mNTU, 1L
26980-53已鉴定的StablCal?标准, 500 mNTU, 1L
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
