HACH Filtrax采样预处理系统
2009/2/1 10:14:08
适用于在线仪器的样品预处理。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
特性和优点:
● 采用超滤技术,超滤膜能过滤0.15μm颗粒;
● 两个蠕动泵交替工作,轮流抽取样品;
● 独特的空气清洗设计,可以自动清洗其内置的过滤膜,将清洗工作减到最少;
● 不需昂贵的、经常需要维护的潜水泵
● 采样管可以加热,保证Filtrax在任何种天气条件下,可以在户外使用。
● 系统可以自动监测样品的流速
操作原理:
由特殊高分子材料制成的过滤膜A 和过滤膜B,被安放在同一个不锈钢容器中,并被直接浸入到采样水中。过滤膜A 和过滤膜B 由各自的样品吸入传输管,与控制器中的蠕动泵A 和蠕动泵B 相连。两个蠕动泵轮流交替工作;在某一蠕动泵工作期间,样品经过相应滤膜的过滤,被抽提到控制器中,进而被传输到后续的水质在线分析仪中。在Filtrax 样品预处理系统的整个工作过程中,控制器内部的空气压缩机连续不断的工作,产生的压缩空气经过两根空气传输管,被传送到每个滤膜底部的排气孔处;在其中一个蠕动泵停止工作期间,吸附在相应滤膜表面上的悬浮颗粒,从滤膜表面上被清除掉。从而保证Filtrax 样品预处理系统可以连续不断的工作。
技术参数
样品流速:约900mL/h
电源要求:230VAC±10%, 50-60Hz
样品温度:5~40℃
环境温度:-20~40℃
机箱等级:IP 55(室外安装)
仪器尺寸:控制单元:430×530×220mm
过滤容器:92×500×340mm
重 量:41kg
样品吸入管长度:5米(加热)
可选样品传输管:2米(不加热);10米(加热);20米(加热);30米(加热)
订购指南:
57389-01 Filtrax采样预处理系统 带2米样品管
57390-01 Filtrax采样预处理系统 带10米伴热管
57391-01 Filtrax采样预处理系统 带20米伴热管,
LZX667 Filtrax维护工具包
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
