HACH LDO荧光法溶解氧分析仪
用于污水处理厂内各工艺点的监测:包括调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水监测等;地表水监测。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 气体检测/分析 感知层 气体检测
品牌:哈希
特性和优点:
一年无需校准
清洗频率很低、维护简单
准确度可达99%
全量程的响应时间少于30 秒
无极化作用时间(无电极)
不受硫化氢、重金属、油和其它水中化学物质的污染
传感器一年保修
工作原理
测量探头最前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED 光源发出的蓝光照
射到荧光物质上,荧光物质被激发,并发出红光;一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关,探头另有一个LED 光源,在蓝光发射的同时发射红光,做为蓝光发射时间的参考。传感器周围的氧气越多,荧光物质发射红光的时间就越短。因此,计算出溶解氧的浓度。
技术指标
传感器技术指标
测量范围:在0.00-20.00ppm,
重 现 性:0.05ppm
准 确 度:<1ppm时 ±0.1ppm;>1ppm时 ±0.2ppm
灵 敏 度:满量程的±0.05%
响应时间:90%<60 秒;95%<90 秒, 20℃时
探头材料: Noryl 和316 SS 不锈钢
传感器帽材料:聚丁烯合成橡胶
温度范围:0.0~50℃
温度补偿:NTC 30K Ohm 电阻器;自动温度补偿
传感器电缆:标准长度10m,带有一个快速断开型的插头。附加的传感器长度可以通过使用接线盒和额外电缆长度来增加
分析仪到传感器的最大距离:300m
干扰:不受下列物质干扰 : H2S,pH,K+ ,Na+ ,Mg2+ ,Ca2+ ,NH4 + ,Al3+ ,Pb2+ ,Cd2+ ,Zn2+ ,Cr(tot),Fe2+ ,Fe3+ ,Mn2+ ,Cu2+ ,Mi2+ ,Co2+ ,CN-,NO3-,SO4 2-,S2-,PO4 3-,Cl-,原油,Cl2
样品温度:0-100.0℃
模拟输出(1 和2):0.00- 20.00mA 或4.00 -20.00mA
环境条件:操作:-20-60℃;0-95% 相对湿度,无冷凝
储存:-30-70℃;0-95% 相对湿度,无冷凝
订购指南:
一套LDO荧光法无膜溶解氧分析仪,由控制器、探头,安装件(可选)组成。
LXV401.52.00002 SC100 标准控制器
57900-00 HACH LDO 溶解氧探头带10m电缆
仪器可选的配件
57911-00 可更换传感器帽
58670-00 电缆接线盒
57960-00 加长7.5米电缆
57961-00 加长15米电缆
57962-00 加长30米.电缆
57900-01 HACH LDO防爆型溶解氧探头(Class1,Div2)
可选安装件
57944-00 支撑杆安装套件
57943-00 浮球安装套件
清洗系统
57952-00 空气清洗系统,230V
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
