霍尼韦尔HC Designer 控制策略组态工具
HC Designer 混合控制设计软件是专用于HC900 控制器的控制策略组态工具,是基于Windows的应用程序,简单易用,可通过以太网、串行端口或调制解调器连接操作,简化了控制器和操作员盘的组态。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:霍尼韦尔
HC Designer 混合控制设计软件是专用于HC900 控制器的控制策略组态工具,是基于Windows的应用程序,简单易用,可通过以太网、串行端口或调制解调器连接操作,简化了控制器和操作员盘的组态。与带有双以太网功能的C70 系列CPU一起使用时,HC Designer 混合控制设计软件支持对两个通讯端口的验证,可以与任一端口连接使用。这种控制器提供了先进的监控功能用于调试,允许通过软件改变运行模式设置,上载完整的、带注释的、图形化的控制器和操作员盘组态,以及提供一组增强型文件报表。
HC900 混合控制器控制策略组态工具—HC Designer 软件包括下列功能:
• 图形化的拖曳和软接线组态方式
• 支持Run 运行模式下的在线编辑和下装功能
• 可以组态:
a) HC900 控制器和操作员盘
b) 对等点对点数据交换
c) 操作员盘数据存储
d) 处方、设定点程序、设定点程序组和顺序控制
e) 报警、事件、电子邮件发送报警和事件
• 图形化功能模块组态、操作员盘配置和注释
• 允许使用“工作表” 进行图形化组态分区,对多应可达800个组态页
• 各种在线监控功能包括:
- 用户定义和预定义的监视窗
- 动能流向指示
- 功能模块端脚值
- 同时打开多个功能模块
- 对源信号的回溯
- 更多
• 5 种缩放级别,用于细节查看
• 用于分析控制器、I/O、网络主机和控制器对等连接的在线诊断窗口
• 支持 Windows NT、2000、Me 和XP Professional
• 支持通过以太网、RS 485、RS-232 直接或RS-232 调制解调器连接的通讯方式来访问HC900 控制器
HC900 混合控制设计软件提供了具有独立功能带有标签的工作表,可用于:
• 控制器硬件设置
• 操作员盘设置
• 功能模块组态
• 实用程序、通讯端口设置和其他诊断支持
界面友好的图形化功能模块开发环境允许将控制策略分为40 个“工作表”,每个工作表可以有20页。 这允许根据过程功能来安排组态,可提供更快的组态访问和改善文档管理。 此外,OEM 可以为特定的工作表提供附加的安全性,从而在允许客户有权修改未经保护的工作表的同时,禁止其对具有所有权部分的访问操作。
从分类列表中选择功能模块,拖引到选中的工作表页面,并直接通过软接线或参考标签连接到其它模块。 模块内部的数据类型未连到对象的输出引脚时,允许用户通过索引号读或写模块内的数据。
使用框式复制和粘贴等编辑工具加发速度。 还可以复制和粘贴其他组态的部分策略。 “取消”功能可让您很方便地撤销错误的或不想要的操作。
HC900 控制器将Honeywell 1042 和559 操作员盘的组态数据保存在它的内置寄存器中。 采用混合控制设计软件的组态上传功能可以简化对控制器和操作员盘组态文件的维护任务,使这些文件与控制器中正在执行的实际组态相匹配。
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
