捷瑞G.703 E1/10Base-T以太网桥 JaRa 4103
2009/2/3 9:25:55
高性能,自学式远程以太网接入网桥,局域网延伸器。 市场价:580元
产品分类:品牌:
性能指标: |
◆建立了G.703网络和以太网高效的连接 ◆10Base-T接口IEEE 802.3/以太网V.2标准协议完全兼容 ◆接口速率:2048kbps/S+/-50mm ◆E1信号传输距离 120欧双绞线 200米(1000米,0.4线径,需特别定制);75欧同轴线 100米 ◆广域网线路接口:E1/G.703双BNC(75欧)和RJ45(120欧),接口阻抗自适应 ◆线路传输协议:HDLC,10,000MAC地址局域网表 ◆数据包过滤或转发最大速率为15.000帧/秒,256帧缓冲器,吞吐延时1帧 ◆自动学习和更新功能 ◆增强的Tiny Gram压缩模式 ◆电源:AC220V(DC-48V可选) ,功耗5W |
产品尺寸、包装规格(mm): |
MODEL 4103 ◆产品尺寸:223*154*47 ◆包装规格:1套/彩盒;282*260*67 |
订购信息: |
◆Model 4103 G.703/E1至10Base-T以太网转换器,双BNC(75欧)/RJ45(120欧)至RJ45(10Base-T) 随机标配:两个BNC头、一个RJ45水晶头、电源线 *市场价:580 |
选购配件: |
◆2106 0-2Mbps,75欧姆双同轴线(BNC阳头)到120欧UTP(RJ-45)双绞线转换器 *市场价:49 |
注意: |
只能适用在通过广域网连接两个局域网,需成对使用。 |
捷瑞232/485接口转换器JaRa 2102E
捷瑞232/422/485接口转换器JaRa 2103B
捷瑞无源光电隔离RS232至485接口转换器JaRa 2102G
捷瑞JaRa 2501S RS-232/485到单模光纤转换器
JaRa 1201C RS485/422串口联网服务器
