HACH GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极
2009/2/2 10:11:32
HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极具有多种材质和安装方式,可应用于各种需要测量PH、ORP的环境;尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
特性和优点
● 与大多数PH和ORP分析仪兼容
● 自动进行温度补偿
● 传感器有坚固的圆电极、易于清洗的平板电极以及耐HF(氢氟酸)的电极。
● 专为特殊的应用而设计
● 参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命,另外,电极有一个内置接地点
● 传感器本体是抗化学腐蚀的Ryton或PVDF材质
通用型传感器
通用型传感器本体采用RytonR材质,其两端都带3/4英寸NPT螺纹。该传感器可以直接安装在一个标准3/4英寸的三通管内作为流通式安装或者固定在一根管子的末端作为浸没式安装。三通/浸没式安装组件有多种材质以满足各种不同的应用场合。
插入式传感器
插入式传感器有一个尺寸较长,无螺纹的PVDF材料本体,带两个VitonR密封圈,在与哈希插入式安装组件一起使用时起密封作用。电极插入和抽出管道或容器无需切断中断过程液流。
卫生型传感器
卫生型PH传感器具有一个带316不锈钢衬管的PVDF本体及一个2-英寸法兰。该传感器与一个标准2-英寸的三夹头管件相匹配。供选择的哈希卫生型安装组件包括一个标准2-英寸卫生型三通,卫生型夹紧装置,以及VitonR卫生型垫圈。
技术参数:
pH传感器
接液材料:通用型:Ryton本体(内为玻璃)
插 入 式:PVDF本体(Kynar)
卫 生 型:316不锈钢衬管PVDF本体
测量范围:0~14 pH
温度范围:0~105℃
压力范围:100℃时0-6.9bar
流速范围:0-2m/s,非磨损性流体
精 度:小于0.1 pH
ORP传感器
插入式:PVDF本体(Kynar)
测量范围:-2000~+2000 mV
温度范围:0~105℃
压力范围:100℃为0~6.9 bar
流速范围:0-2m/s,非磨损性流体
精 度:±20 mV,仅限于标准溶液
订购指南:
以下是常用PH/ORP探头的订货资料,如有特殊要求,请致电HACH公司中国各地办事处
PC1R1A 通用型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿
PC1R3A 通用型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,耐氢氟酸
PC2K1A 插入式PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿
PC3K2A 卫生型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,法兰安装
RC1R5N 通用型ORP探头,带4.5米电缆,铂电极
RC2k5N 插入式ORP探头,带4.5米电缆,铂电极
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
