昆仑海岸JWSH-8系列高精度温湿度变送器
2009/2/3 0:00:00
高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:昆仑海岸
·显示精度为:±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0~100%),带温度补偿 ·模拟输出0~5V,0~10V,4~20mA任意选择 ·128 × 64大液晶显示温湿度,报警状态 ·零点修正功能,温湿度报警点任意修改 ·探头最大工作温度-50℃~200℃ ·可选继电器输出 ·可选网络RS485/RS232输出 |
适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。 |
显示精度:温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃) 输出精度:温度:±0.4℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大湿度:±1.8%RH(0%RH~100%RH,23℃) 电路工作条件:湿度:5%RH~95%RH温度:-20℃~60℃ 探头工作条件:湿度:0%RH ~100%RH温度:-40℃~85℃/-50℃~200℃,任选 模拟输出 4mA~20mA,0V~5V,0V~10V,任意选择 液晶显示:温度℃,湿度%RH,报警提示H/L, 显示分辨力:0.1%RH,0.1℃ 供电:DC 24V(20V~28V) 负载:电压输出阻抗250Ω,电流输出≤500Ω,继电器触点容量2A/30VDC,0.4 A/250VAC 传感器特性:重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃ 安装方式 :壁挂式或分体式 外壳尺寸:180mm×130mm×53mm |
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
