科昊 KH105-48路 巡检仪
2014/3/31 15:49:00
KH105多路巡检仪适用于多点测量显示及控制,集多台仪表功能于一体,可巡回检测和显示多路信号,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制(报警方式可任意组态设定)、变送输出、数据采集打印及通讯。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:科昊
具备万能输入功能,自动巡检、手动定检可自由切换,巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
测量精度:±(0.2%FS 1)个字 采样周期:0.5秒 电源电压:85-240VAC 功 耗:<5W 输入规格: 320×120×250mm 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA ◆输报警输出: 1、1-8通道可分别独立上下限报警 2、1-64通道可统一上下限报警 ◆通讯输出: 1、隔离串行通讯 2、隔离串行通讯RS485 3、RS232打印接口 |
如:选型举例:KH105-D-16-1-P
KH105巡检仪16通道,外形尺寸160×80×125(横),一个报警输出并带有打印功能
三、48路巡检端子接线图
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
