堡盟TED 和 ETTN数字式压力和温度开关
随着TED/YTED 和 ETTN/YTTN系列的问世,堡盟的过程仪表产品又新添了一种用于过程管理中压力和温度控制的坚固型测量仪表。这种全不锈钢设备特别适用于恶劣的工业环境。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:堡盟
两种类型的设备都采用微处理器技术,用户可以进行现场编程,但必须使用访问密码。它们具有两个阈值输出、PNP 晶体三极管或电隔离,可以输出模拟信号(4至20 mA)或数字信号(RS485 Modbus)。
TED 和 YTED 系列数字设备可用于测量真空压力和绝对压力或高达400 bar的表压。TED设备具备多种不同的压力连接并且具有300°旋转可选功能。YTED压力开关还带有安全模块,并通过了ATEX 本质安全认证,可用于危险区域。该设备必须与位于非危险区域的安全栅连接,才能对阈值信号进行处理。压力开关通过处理模块供电。
ETTN和YTTN型数字式温度开关的测量范围为-200至+400°C,测量精度为± 0.5°C。
通过将过程流体温度手动输入到ETTN中,可以减少由管道或温度计保护套管的热电阻所导致的测量误差。温度测量有两种不同形式,插入探头式或表面接触式。YTTN开关,可用于危险区域,通过ATEX本质安全认证。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
