堡盟新尺寸微型传感器带您进入新领域
堡盟公司的新型光学传感器series 04以其全新的超扁平外形(4 x 6 x 45毫米)开启了新的应用前景。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:堡盟
有谁不知道这种情况?机器经过精心设计,可用空间已经最优利用,但是最终发现必须安装额外的传感器用于精密的过程控制。堡盟公司的新型光学传感器series 04以其全新的超扁平外形(4 x 6 x 45毫米)开启了新的应用前景。
在受限条件下,光纤常常能够以特殊的感应头和与之匹配的光纤放大器来解决空间问题。但是通常必须忍受两个缺点。采用光纤时,物体无法或不能充分从背景中检测到,而且光纤和放大器的安装常常需要更多作业,从而使之成为相对昂贵的解决方案。现在,堡盟推出了一种全球独一无二的漫反射式红光传感器,它其紧凑的外形和非常有效的背景抑制解决了这两个问题。
图1:最小的带背景抑制的光学传感器FHDK 04
节约空间的新安装方式
最小的传感器尺寸(4 x 6 x 45毫米)诞生了新的解决方案。例如,传感器可采用快速释放适配器安装在正常的分式或公制挤出架中。
图2:在挤出架中安装传感器
在传感器卡接入快速释放适配器中之后,将其放入挤出架中。快速释放适配器被紧固于任何仅带有一个槽板的常见型材中。在良好的防护下,传感器以极高的位置精确度对容器辊轮、工具手柄和托盘进行检测,完全不受它们的颜色、表面或材质的影响。因此,这一精妙而简单的解决方案适用于机器和设备制造领域中的许多应用。
堡盟还提供更加智能化的安装附件。例如,提供可以用螺钉将传感器固定在其上的紧固销。紧固销的尺寸正好能使得传感器在其整个长度上得到防护,但是安装体积几乎没有增加。
图3:带紧固销的传感器
尺寸虽小,功能依然强大
FHDK 04的光学特性尤其值得关注。尽管其尺寸极小,但可以实现高精度的感应距离。该传感器可以检测距离在50毫米以内的物体,无论其颜色或表面特性如何。采用有效而精确的背景抑制,能够可靠地抑制超过该距离仅几毫米的所有干扰物。此外,该传感器对灰尘极不敏感,因此非常适用于工业环境中的应用。
点光源LED允许焦点处的光斑直径小于2毫米。与采用标准LED的传感器相比,这意味着能够可靠地检测更小的物体。因此FHDK 04是激光传感器理想的低成本替代产品。其光学精度高于常规传感器,而价格则显著优于激光传感器。
图4:FHDK 04是常规传感器的良好替代品
传感器之间的干扰抑制
如果数个传感器彼此相邻,那么确保它们相互之间不会有光学干扰是非常重要的。相邻传感器的反射不得影响其它传感器的工作。尽管外部尺寸很小,仍然可以达到这一要求。数个传感器可以集成安装在紧凑空间中而不会削弱它们的功能可靠性。
图5:数个传感器可以直接彼此相邻安装用于检测药片,而不会出现传感器之间的光学干扰。
此类解决方案在制药和实验室自动化行业中尤其需要。FHDK 04还适用于检测透明物体,例如测试管、吸液管和微量滴定板。
采用IO-Link,以备未来之需
FHDK 04传感器不仅具有优越的光学性能。作为进一步的亮点,04系列中已经采用了新的通讯标准IO-Link。IO-Link是用于点到点连接的先进通讯标准,例如从控制系统至传感器。用户还可以通过开关输出,在控制系统与传感器之间进行串行数据交换。例如,可以通过该统一接口便捷地设置传感器的参数。
带背景抑制的漫反射式激光传感器提供两种感应距离调定不变的不同版本:30毫米和50毫米。其优点很明显:在调试过程中不需要进行调节,在工作过程中也不会发生意外误调。
由于尺寸小,FHDK 04可满足许多用户的要求。凭借其精确的背景抑制和传感器之间的干扰抑制,该传感器确保了运行可靠性。该传感器支持IO-Link通讯标准,是以备未来之需的极佳选择。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
