产品选型
堡盟使用平行光束测量和开关
堡盟使用平行光束测量和开关
新型传感器的特点在于,由平行光束形成的24毫米宽的齐性测量区域,这意味着只要在测量范围内,被测物体的位置完全不影响测量结果。
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
堡盟
随着ParCon的增加,堡盟电子扩充了线式传感器的产品线。根据不同需求,有侧面或前面出光的开关量传感器或者模拟量传感器多种选择。新型传感器的特点在于,由平行光束形成的24毫米宽的齐性测量区域,这意味着只要在测量范围内,被测物体的位置完全不影响测量结果。
  使用模拟传感器,可以精确定位物体的边缘,即使高度有偏差,可以测量处于任何位置的物体的宽度,也可以测量一堆物体的最上缘位置。其测量输出为0.1 毫米分辨率以容易处理的模拟信号值(4... 20 mA)显示。
  ParCon 的开关量传感器可用作冲压制品中的废品控制器,可用作小型零部件注入系统的计数器或者用作自动化机器的给进控制。由于4000赫兹的扫描频率,那些快速运动的只有0.5毫米的部件都能被可靠地查出。此外,借助简易的Teach-In功能能够确定出最小的能检测的零件尺寸。
  因为发送器,接收器,特殊的平行光束发生器和电子分析电路,全部包含在紧凑的传感器外壳中(34 x 16.5 x 67 毫米),因此只需要再加一个反射板,可以是安装式反射板或者反射胶带。这个概念简化了安装,也增加了更多可能性。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
