上润wp系列压力/差压√△P变送器(3051外形)
2009/3/2 16:55:03
WIDEPLUS-B系列压力/差压/√△P变送器,采用先进的微处理技术及数字通讯技术。除具有常规智能式的全部功能外,还具有一系列增强的功能,如零点自动调整,远程就地控制参数查看与调整控制参数密码锁定等。同时通过现场总线HART协议,进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:上润
WIDEPLUS-B系列压力/差压/√△P变送器,采用先进的微处理技术及数字通讯技术。除具有常规智能式的全部功能外,还具有一系列增强的功能,如零点自动调整,远程就地控制参数查看与调整控制参数密码锁定等。同时通过现场总线HART协议,进行远程参数设定、远程控制、自诊断等功能。 |
产品外形 |
外形尺寸 |
技术参数 |
测量介质 液体、气体和蒸汽 量程范围 差 压 0~0.1kPa至0~10MPa 相对压力 最大0~40MPa 最小0~0.1kPa 绝对压力 最大0~25MPa 最小0~20kPa 负相对压力 (-0.1~2.0)MPa 量程迁移比 100:1 通信输出 电源电压: 16.4V~42V DC(16.4V~30VDC本安型) 通讯距离: 2km,使用CEV电缆时 负载电容: 0.22μF以下 负载电感: 3.3mH以下 与电源线的间距:15cm以上 连接于接收电阻上的接收仪表的输入阻抗:在2.4kHz时为10kΩ以上 输出信号 4mA~20mA DC 二线制 精 度 0.075级、0.2级、0.5级 环境温度 -40℃~85℃ 存储温度 -50℃~110℃ 防爆等级 本安型 ExibⅡCT6或ExiaⅡCT6 防爆型 ExdⅡBT5或ExdⅡCT6 动态性能 ·延迟时间和刷新速率适用于所有型号和量程,仅限模拟输出。 ·延迟时间(Td):45毫秒(名义值) ·刷新速率:22次/秒 ·总体响应时间:(Td+Tc) 典型的智能变送器的响应时间
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置 上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器 上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器 上润WIDEPLUS-A型智能变送器 上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器 |
