上润K1系列压力变送器
WIDEPLUS-K1系列压力变送器 采用具有国际先进水平的传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。充分发挥了传感器的技术优势,使WIDEPLUS-K1系列通用压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:上润
K1系列压力变送器 WIDEPLUS-K1系列压力变送器 采用具有国际先进水平的传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。充分发挥了传感器的技术优势,使WIDEPLUS-K1系列通用压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度。WIDEPLUS-K1系列通用压力变送器 选用的压力传感器,是一个内装固态压力敏感芯片的带不锈钢隔离膜片的全焊接不锈钢体。钢体内部灌注硅油。被测压力作用在膜片上并通过硅油传递到敏感芯片上。敏感芯片通过导线与变送器专用放大电路相连接。它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电信号的转换。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的电信号与作用压力有着良好的线性关系,所以可以实现对压力的准确测量。 |
产品外形 |
外形尺寸 |
过程连接 |
产品特点 ·抗过载和抗冲击能力强 |
技术参数 工作电压 12.5V~36V DC |
工作原理 |
变送器由传感器和信号处理电路组成。其中传感器感压面有惠斯顿电桥,当增加压力时,电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路,转换成电压变化,最终将其转换成标准(4~20)mA Dc信号输出,其原理见图: |
负载特性 |
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
