日立 大型风冷系列无油式螺杆压缩机
大型无油压缩机DSP132-240kW实现了风冷化。不但完全没有水管理作业,而且简便了空气冷却器、油冷却的清洁作业。新开发的风冷机专用的高效率主机,通过节能运转控制,实现了压缩机的最高水平的高效节能运转。
产品分类:品牌:
日立
以尖端技术,创造了最高水平的高效节能。
领先时代需求的DSP132-240KW风冷无油空压机。
正面
反面
高效率
最高水平的排气量
新开发的高效率主机,实现了最高水平的压缩机性能。
低噪音
最高水平的排气量
通过改善驱动部位的防振支承结构,降低了固体传播噪音。同时经过降低吸气,排气噪音的设计等,使噪音等级可以和水冷式压缩机媲美。
节省空间
通过空气冷却器Dual-V的设置和齿轮箱的小型化,产品结构紧凑,体积小。
高排气压力
排气压力选择范围广
通过采用新开发的高效率主机和高温预冷器,使排气压力达到1.0MPa。
高职能化
大型的lCD液晶显示器,操作简洁易懂
大型液晶显示屏,使压缩机的运转状态与各种设定,一目了然。配置各种功能使其智能化,使操作更为方便。
主要功能
节能
节能运转控制(在申请专利)
根据空压机的负载率,自动降低卸载开始压力,节省不必要的空气压力,实现节能运转。
160kW的压缩机,在70%的负载率时,一年可节电33.600kW/年,在90%的负载率时,一年可节电67.200kW/年(条件;运转时间-8000小时/年,储气罐容积-6m3)
运行可靠·维护方便
四级全封闭外扇型电机的标准装备
为提高可靠性,采用了低转数的四极全封闭电机。
获得专利的高温预冷器系统
高温的高压机型,采用高温预冷器系统,形成降低后冷却器的进气温度的两级冷却结构。
维护方便
过滤器的更换或冷却器的清洁等的维护作业,简单方便。
标准规格参数表
日立 SJ200小型高转矩多功能变频驱动器
日立 L300P通用型变频驱动器
日立 SJ300无速度传感器矢量控制变频驱动器
日立 EH-150可编程控制器
日立 MICRO-EH可编程控制器
