西安达泰 GSM 工业手机远程遥测遥控终端 DTP_RD+系列
现在可以说人人都有手机了,能否给设备也配上手机呢?当然可以。给设备装上手机,机器出现故障了,它会自动发条短信通知您!这就是西安达泰为设备专门研制的“工业手机”,它利用短信息实现远程报警、遥控、遥测三大功能,尤其是GSM短信息,灵活方便,可以跨市、跨省、甚至跨国传送,而且每发送一条短信息只要1毛钱,非常可靠廉价。因此利用短信来实现报警、超远程遥控工业设备、传输数据是一个非常实用的方案。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:达泰
一条短信遥控千里之外的设备!
■ 型 号: DTP_RD+A DTP_RD+B DTP_RD+C
■ 简 介
无线测控终端是一种远端测控单元装置,测控终端集A/D功能和I/O功能为一体,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。DTP_RD+系列远程RTU模块是西安达泰电子公司经过长期摸索,并结合用户的反馈意见开发的基于GSM网络的通过短信方式遥测遥控终端设备。该模块采用16位低功耗16位单片机控制,与DTP_T05系列短信模块结合实现无线遥测遥控。提供8路模拟量信号输入、8路路开关量输入、8路开关量输出。模拟量可以是0~5V电压信号,也可以是4~20mA电流信号。可以采集工业现场的变送器输出的各种模拟量、开关量信号;可以输出控制信号,控制继电器输出。
■ 特 征
◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
◆ 操作简单,手机中文短信远程设置
◆ 遥测、遥控、预警三大功能
◆ 8个开关输入,2个继电器开关输出,6个OC门输出
◆ 8个模拟量输入通道,0~5V或4~20mA
◆ 信号强度:有手机信号(中国移动或中国联通)
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于300mA
◆ 标准PVC塑料外壳:98×90×37mm
■ 应 用
◆ 远程工业遥控、遥测
◆ 移动通信基站、直放站远程维护
◆ 工业设备故障监控
◆ GSM环保信息采集系统
◆ 城市管网压力、温度监测
◆ 仓库、机房等无人值守
◆ 火灾、防盗报警
■ 订货信息
产品型号 说明
DTP_RD+A 8通道0~5V电压输入或者4~20mA
DTP_RD+B 8通道开关输入、2个继电器开关输出,6个OC门输出
DTP_RD+C 8通道0~5V电压输入、8通道开关输入、2个继电器开关输出,6个OC门输出
■ 功能特点
DTP-R增强系列短信模块是西安达泰电子公司开发的远程遥测遥控产品,它利用移动和联通遍布全国的GSM网络,通过短信方式进行数据传输。
◆ 操作简单:中文短信
不需要用户配备专业人员操作,不需要二次开发,只需要连接必要的信号线即可。
◆ 设置方便:两种方式
手机中文短信远程设置 :可以用操作员的手机编发中文短信对模块的管理员、报警短信内容、接警手机或小灵通电话号码进行远程设置;通过电脑软件就近设置:产品的工作参数可以通过电脑软件就地设置。
◆ 功能齐全:三大功能
本模块是系列化产品,可以根据用途选择不同型号的产品。本产品全面考虑了两年来各类用户的要求,功能组合丰富,能够满足各种应用情况。
预警功能:
手机中文短信报警
所有报警都以相应内容的中文短信息方式发送到您手机或小灵通上,每个模块可以发送给8部手机或 小灵通,还可以设置发送次数。
自动拨打电话报警
当主机收到各传感器的报警信号后,除发送报警短信息外,同时会立即自动拨打用户设置的8个电话号码,还可以设置拨打次数及振铃时间。
遥控功能:
手机中文短信遥控设备
操作员只需发条短信即可关断或开通所遥控的千里之外的电器设备 ,可以同时控制8个开关
遥控设备周期性启动停止(达泰独创)
模块也可以输出脉冲波形,周期和占空比通过短信设置。
就地联动功能(达泰独创)
当设备报警时,往往会出现重大故障,用户希望立刻就地切断电源开关,此时通过短信遥控已经为时太晚,本产品针对此情况设计了输入开关与输出开关的联动功能,这样就可以就地联控,非常可靠方便。
遥测功能:
手机中文短信查询设备工作状态
操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括开关状态。
手机中文短信查询传感器的物理量
操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括传感器的被测量,如温度,压力,流量,电压,电流等。可以同时连接8个物理量传感器。
模拟量超限报警 (达泰独创)
当被测物理量超过设定范围时,模块自动发送短信报警或者自动拨打电话报警。
物理量中文短信直观显示(达泰独创)
当被测物理量的数据发送到手机上时,可以直接显示物理单位。如:电压为192V;当前压力为1Mpa;当前2号炉温为300℃
■ DTP_RD+系列模块应用案例
本模块可直接用于远程无线报警、遥控、遥测。已经应用的典型案例有:
◆ 陕西安防设备上配备的火灾预警;
将火灾报警开关(无源触点)与模块的一路开关量输入连接,设置8个接收短信的号码,当发生火灾时,发送短信内容: “库房火警,速来救援!”
已经成功运行24个月,此用户大量使用本模块。
◆ 厦门UPS移动基站电源遥测预警;
◆ 西安电机软启动遥控遥测;
◆ 北京空调变频器遥测遥控;
◆ 上海PH计遥测;
◆ 河南许昌电力设备遥测遥控
◆ 山西保险柜防盗预警
◆ 陕西移动基站设备遥测维护
◆ 西安某军工单位空压机房故障短信报警
西安某军工单位厂区分两个部分,原厂区在秦岭山沟中,新厂区在西安市郊,二者相距50多公里。单位共有空压机40多台,分布在新老厂区内。空压机由于多种原因会出现故障,发生故障时虽然控制压缩机的PLC会发出现场报警信号,由于设备维修人员一般不在现场,通常都是生产停工后,一线人员将故障情况逐级报告领导,等到主管领导安排处理完这个故障前后至少需要1个小时。
针对这个情况,单位在每个压缩机房安装了DTP_RD+B工业手机短信报警装置,当设备故障时,同时给各级领导和设备维修人员的手机发送报警短信。当维修人员收到短信后立即前往机房排除故障,如果在半小时内故障未排除,将会再次收到故障短信通知。
通过这种方式,对设备的管理效率提高了,由于排除故障的时间大幅度缩小,因此也为单位创造了可观的经济效益。
西安达泰 USB2.0接口采集板DTE0802
西安达泰 USB数据采集器/USB可编程模块/USB2.0模块
达泰 DTD465系列433MHz工业级无线数传通信模块
达泰 USB118AD/USB118A 单片机读写U盘 U盘读写模块 U盘文件读写模块
达泰 DTE3216 USB数据采集器
