昆仑海岸JWSM-2A防爆型温湿度变送器
2009/2/23 0:00:00
昆仑海岸JWSM-2A防爆型温湿度变送器,传感、变送一体化设计,用于特殊易爆环境的测量,符合国家防爆标准并检验合格。带有专用温度补偿电路和线性化处理电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
·精度高 ·低漂移 ·响应速度快 ·体积小 ·安装方便 ·性能稳定 ·使用寿命长 ·抗干扰能力强 |
适用于武器弹药库、药厂、电厂、粉尘厂房、煤矿、仓库、档案管、楼宇自控等易爆环境的温湿度测量。 |
供 电:24VDC(±10%) 准确度: 湿度±3%RH(5H~95RH,25) 温 度:±0.5℃(0~50℃) 工作温度:-10~ 60℃ 长期稳定性:湿度<1%RH/年 温度<0.1℃/年 探头工作温度:-10~+60℃ 响应时间:小于15s(1m/s风速) 输出信号:4~20mADC 负载能力:小于500Ω 安装方式:壁挂式,葫芦孔或螺丝固定墙面 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
