中源ZY-G800E系列通用型变频器
ZY-G800E系列变频器自2000年上市,已经在市场上畅销多年,是一款成熟的产品;能在多种场合满足客户使用,请您放心购买和使用!
产品分类:低压变频器
品牌:中源动力
主要功能:
采用矢量控制技术,适合各种负载驱动;
采用进口长寿命电器元件;
变频器设计更加紧凑,安装接线方便;
变频器的损耗减小至最小,高级软件处理使电机更加节能;
可实现RS232/485,MODBUS通讯控制远程控制及上位机控制,可控制125台变频器同步运行;
内置PID调节功能,可实现简单闭环控制;
直线式、平方式及自定义折线式转矩补偿方式,可适应多种负载方式;
点动调速、多段速调速、模拟量调速、脉冲给定调速、编码调速、上位机调速等多种调速方式;
模拟量输入电压、电流信号可自定义,并可实现复合调速及单、双通道转换功能。
电流、电压失速防止;
两线式、三线式控制使端子控制方式更加灵活;
具有预设频率闪烁显示功能, 尤其在模拟量调速时,运行前可方便设定运行频率;
技术规格:
项目 | 内容 | |
输 入 | 电压范围 | 三相380V±15% 单相220V±15%(三相220V±15%) |
频率范围 | 50/60Hz(±5%) | |
输 出 | 电压范围 | 三相0~380V;三相0~220V |
频率范围 | 0.00~400.0Hz(频率分辨率0.01Hz) | |
过载能力 | 150% 60S | |
控制方式 | 频率设定精度 | 数字设定:0.01Hz 模拟量设定:上限频×0.4% |
调制方式 | 正弦波SPWM调制方式,简易磁通矢量控制 | |
V/F曲线 | 三种V/F曲线,根据负载选择设定直线型V/F曲线、折线型V/F曲线、平方V/F曲线 | |
转矩提升 | 手动设定转矩提升,可在1~15%范围内设定 | |
自动电压调整 | 自动调节输出电压,在一定范围内适应输入电源波动 | |
制动方式 | 直流制动+优化能耗制动 | |
PID调节 | 内置PID调节器,便于进行自动控制 | |
点动 | 点动范围:0.00~400.0Hz | |
自动循环运转 | 用户根据工艺要求编程输出频率模式 | |
操作功能 | 频率设定 | 数字频率设定,键盘“▲/▼”键调节,“UP”、“DOWN”端子调节 键盘电位器或外部模拟信号(0~10V,0~20mA)设定 模拟量通道复合运算设定 多段速调速及编码调速 485通讯控制盒/上位机设定 |
起/停控制 | 键盘/485通讯控制盒控制、端子控制及上位机控制 | |
保护功能 | 输入缺相,输入欠压,过压,过流,变频器过载,电机过载,过热,电流检测故障,外部设备故障,用户密码错误/外部干扰,接触器监测。 | |
显 示 | LED数码管显示当前输出频率、当前转速、当前输出电流、当前输出电压、末级轴线速度、外部脉冲计数值、故障类型以及功能码参数、操作参数; 四个LED指示灯指示变频器当前的工作状态。 | |
环境条件 | 设备场所 | 无强烈腐蚀性气体和粉尘 |
环境温度、湿度 | -10℃~+50℃;90%以下(无水珠凝结现象) | |
振动强度 | 0.5g(加速度)以下 | |
海拔高度 | 1000米或以下 ,每增加1000米应提高变频器选用容量1-2档 | |
适配电机功率 | 0.4~400KW |
型 号 |
额定输入电压(V) |
额定输出电流 |
外形尺寸 |
适配电机 |
备 注 |
ZY-G800-0.4K-2B |
~220(单相) |
2.5 |
105×120×150 |
0.4 |
单相变频器 (内置制动单元) |
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器 中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用 中源动力 E900-T6系列通用变频器 中源动力矢量变频器ZY-A900 中源动力 DF800-S 迷你型变频器 |
