法国KIMO HD200系列多功能温湿度仪 (温湿度,露点,混合率,湿球温度,热焓)
大型 LCD 蓝色背光数字和图形显示屏 可记录 8000 笔测量值和 50 个群组 互换式四通道热电偶温度模块和双通道电流/电压模块 一般型温湿度探头 ( -20 ~ 80 ?C / 0 ~ 100 %RH ) 高温型温湿度探头 ( -40 ~ 180 ?C / 0 ~ 100 %RH ) 热电偶 K, J, T 温度量程: -200 ~ 1300 ?C
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:凯茂
产品规格
主机型号 | TM200 | |||
测量对象 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
电流/电压 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
热电偶 | 。C,。F | K型:-200~ 1300。C J型:-100~ 750。C T型:-200~ 400。C | ±1.1。C或±0.4%的读值 ±0.8。C或±0.4%的读值 ±0.5。C或±0.4%的读值 | 0.1。C 0.1。C 0.1。C |
标准型温湿度探头 | %RH 。C,。F | 0~100%RH -20~ 80。C | ±1.5%RH ±0.2。C | 0.1%RH 0.1。C |
高温型温湿度探头 | %RH 。C,。F | 0~100%RH -40~ 180。C | ±1.5%RH ±0.2。C | 0.1%RH 0.1。C |
铂金电阻温度探头 | 。C,。F | -50~ 250。C | ±0.2。C | 0.1。C |
显示屏 | 128 x 128 像素 , 大型 LCD 图形和数字显示屏 ( 蓝色背光 ) , 尺寸 50 × 54 | |||
选购探头 | 热电偶探头,PT100铂金探头,温湿度探头 | |||
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
