优倍NPEXA-C5系列安全栅
2009/3/12 17:01:29
NPEXA-C5 检测端隔离式安全栅 开关、接近开关输入 继电器/集电极输出
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:优倍
将来自危险区的有源或无源开关量信号,通过隔离安全栅传输到安全场合,仪表具有开关断线检测功能,输出方式有继电器或集电极输出方式,同时可进行正、反作用选择。
防爆标志:
[Exia]ⅡC
通道数:
单/双通道
危险区允许输入信号:
无源输入信号:机械开关或继电器触点。
有源信号:输入信号>2.1mA时,表示为“开”(ON)
输入信号<1.2mA时,表示为“关”(OFF)
供电电压:8V(开路电压)
短路电流:约8mA
向安全区输出信号:
响应时间小于50ms
继电器常闭(常开)接点输出,允许(阻性)负载:
AC125V 0.5A,DC24V 1A
集电极开路输出
无源、外部供电:<40V DC,开关频率≤5KHz
电流输出≤40mA,短路电流<100mA
线路故障检测(LFD):
如果输入电流<50uA(断线)或>6mA(短路),输出开路。 注意:如果防止误触发LFD,开关类传感器必须接上电阻,或组件开关可设置成无LFD功能
国家仪器仪表电器产品质量监督检验中心(CQST)认证参数(1、2端子间),(1、3端子间);
(4、5端子间),(4、6端子间):
Um=250VAC/DC,Uo=10.5V,Io=16.2mA, Po=42.5mW
ⅡC :Co=1.7μF, Lo=94.8mH
ⅡB :Co=11.8μF, Lo=284.4mH
ⅡA :Co=52.5μF, Lo=758.4mH
功 耗:
0.5W(24供电,单路继电器输出)
0.8W(24供电,双路继电器输出)
1.1W(24供电,三路继电器输出)
连接的现场设备及所处区域:
符合DIN9234的NAMUR接近开关、开关等现场设备(包括:本安型的压力开关、温度开关、液位开关等)
0区、1区、2区、ⅡA、ⅡB、ⅡC,T4~T6、危险区
选型方法
型 号
说 明
NPEXA-C5
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 提交
南京优倍CMT100数据手册 优倍CMT001数据手册 优倍CMbus演示套件使用说明 优倍前级模块仪表通过CE及FCC认证 优倍安全栅应用于海军军舰武器系统 |
