NPBC-3型手持式中文编程器
简 介 本编程器适用于本公司的NP系列智能信号调理器、智能信号隔离器、智能配电器、智能温度变送器、智能隔离式安全栅等模块仪表产品。其特点是全中文显示,用户根据屏幕提示即可完成仪表各项功能的设置,同时也能对NP系列智能模块仪表进行输入、输出的校准,也可现场显示实时测量值。
产品分类:人机界面 其它
品牌:优倍
手持式现场中文编程器功能:
手持式现场中文编程器供电:
内部9V可充电电池,无背光时可连续工作10-15小时。
接入方法:
安全栅:将编程电缆插头直接插入仪表面板的编程口,另一端插入编程器的编程口即可。
变送仪表:把仪表背面的防尘盖打开,将编程电缆插头插入仪表内部的编程器接口,另一端插入编程器的编程口即可。
如在现场对智能安全栅编程,则必须将安全栅危险侧连线断开后方可接入编程器操作。
键盘说明:
ON/OFF 开/关机键。
▲、▼ 选择键。
◄、► 光标移位键。
0—9、± 数字及符号。
LAMP 液晶屏背景光开关。
ESC 当前行取消或当前屏幕退出键。
ENT 当前行数据确认并换行键,每行和每屏设置完成后,必须按该键进行确认,否则输入的数据无效。
编程器的操作方法:
将智能模块仪表与编程器用编程电缆连接好,并将模块仪表上电。
按ON/OFF开机键后编程器进入自动读取测量/输出值菜单,自动显示测量数据和仪表的输入信号类型、输出信号类型等参数。当仪表为热电偶或热电阻输入时,显示测量温度值和温度变送范围。为电流或电压输入时,显示测量端的电压或电流值和输出电流值。每次对仪表操作都有提示音,以确定操作正确。选中菜单的操作项时显示屏下方(后面)滚动显示该项操作帮助。
自动读取单输入温度变送器的仪表信息:
输入 类型:Pt100 测量 数据:300.0℃ 变送 范围:0-600℃ 输出1类型:4-20mA 输出1数据:12.000 mA 输出2类型:4-20mA 输出2数据:12.000 mA 按SET键进入参数设置 |
自动读取双输入温度变送器的仪表信息:
通道一 通道二 输入类型:Pt100 Pt100 输入数据:300.0℃ 300.0℃ 输出类型:4-20mA 1-5V 输出数据:12.000 mA 3.000V 变送范围:0-600℃ 0-600℃ |
按 SET键进入主菜单:
主菜单 参数设置 输入校准 输出校准 出厂设置 冷端校准 通讯设置 按▲▼键选择功能按ENT键进入 |
按▲、▼键选择(反白显示)当前所需要的功能,按 ENT键进入参数相应菜单。也可以参阅显示屏下方(后面)滚动的操作帮助。以下分别介绍各菜单的详细操作方法。
1. 参数设置主菜单:
参数设置 按▲▼键选择功能按SET键进入 |
按▲、▼键选择(反白显示)所需要的参数设置,按 ENT键进入参数相应菜单。或参阅显示屏下方滚动的显示操作帮助。
安全栅、温度变送器、隔离器、配电器的设置需根据仪表的型号选择进入相应的项目选择,如为智能信号调理器则可任意进行功能修改。
温度变送器是指输入信号为热电阻或者热电偶的模块仪表(包括热电阻和热电偶输入的安全栅);配电/隔离器是指输入信号为电流和电压的仪表(包括电流和电压输入的安全栅)。
1.1参数设置-温度变送器设置菜单
单通道输入温度变送器设置菜单:
参数设置-温度变送器 输入 类型:K |
双通道输入温度变送器设置菜单:
参数设置-温度变送器 通道选择:通道一 |
按▲、▼键选择需要修改的项,按◄、►键选择该项的参数代码。输入信号类型有K、E、S、B、J、T、R、N、Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G可选择,输出信号类型有0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V可选择,同样通过数字键来设置变送上下限。该屏所有参数设置完成后,按 ENT键确认并保存设置,如果设置成功,在选项行的后面打“√”。
当安全栅为热电偶输入时,则只能选择热电偶的分度号;为热电阻输入时,只能选择热电阻分度号;温度变送器则可在热电阻和热电偶分度号中任意选择。
输出上、下限设置范围不可超过技术条件中所规定的范围(比如说Pt100的测量全量程为-200-600℃,则输出上限不能超过600℃、下限不能超过-200℃)。
1.2 参数设置 — 配电隔离器设置菜单
单通道配电隔离器设置菜单:
参数设置 — 配电/隔离器 |
双通道配电隔离器设置菜单:
