ABB Freelance 800F分布式控制系统信息和操作员提示,记录及侦测
控制器可以把监测到的带有时间标记的过程扰动传送到操作员站。 Freelance 800F系统允许以下信息类型:系统错误(S1-S3),过程错误,错误信息和操作员提示信息
产品分类:DCS 软件
品牌:ABB
过程错误分为错误信息(P1-P3)和切换信息(P4)。当设置功能块参数时,依据类型可以分配多达4个信息给块中集成的极限监控单元。通常使用控制器内部时间作为信息的时间标记,你也可以使用特定的功能块给报警分配一个外部的时间标记。例如:通过这种方法,你可以让连接在Modbus上的设备产生正确的时间顺序的报警信息。可以为每个优先级选择不同的确认方法。包含过程点名称和扰动状态的信息,根据不同的优先级显示不同的颜色。
报警信息栏
在显示的顶端总是保留一个显示整个系统的所有高优先级信息的报警信息栏。
报警信息栏可以选择显示新的或旧的信息,按钮用来确认报警信息和显示操作员提示。并且有一个指示溢出区,一个确认报警区和一个显示未确认信息数量的区。
为了操作快捷,可以直接从信息列表中访问扰动过程点的面板。
操作员可以选择3种不同的信息栏视图:
• 标准视图
• 区域视图
• 列表视图
报警信息列表
报警信息列表提供一个所有未决信息的总貌。按时间顺序列出了错误,切换和系统错误等信息。最近的信息按需要可以位于列表的头或尾。信息的顺序可以通过配置改变。
和报警信息栏一样,不同优先级使用不同的颜色。用户也可以隐藏某些优先级或系统区域来达到更好的显示效果。信息列表的大小也可以配置。
可以从报警信息列表中直接右键选择扰动点的其他显示(如面板,图形或趋势显示)
操作提示列表
对于每个错误和切换信息都可以配置操作提示。提示用来提示操作员信息出现的原因或消除系统错误的方法。如果必要,提示也可以提供更加深入的帮助。
提示列表显示所有配置的提示。
面板或其他显示同样可以直接从提示列表调出,用来操作过程点或分析紧急的系统状态。
记录
记录用来记录事件,状态和过程顺序。记录文件可以存储在硬盘上,通过显示器显示并输出到打印机或数据媒介如CD,DVD或闪存用于深入分析。另外,存档文件可以自动通过FTP传送到以太网上的任意点。DigiBrowse软件可以用来显示数据并把数据转化为ASCII(CSV文件)如可以使用Excel进行深入分析。
Freelance 800F系统有以下记录类型:
信号顺序记录
信号顺序记录用来记录时间,如过程和系统信息,切换信息和提示。甚至操作员的干预操作可以连同用户名和时间标记一起详细记录下来。用户可以决定记录哪种优先级的信息。可以以2ms的精度记录下整个系统的事件(顺序事件)。信号顺序记录1可以连接行式打印机,这样每当收到报警就可以打印出来。
系统记录
在特定的间隔或特定的条件下,系统记录过程变量的当前值或状态。
它可以周期性运行,或通过手动或事件控制起停。输出的格式可以自由定义。
干扰源原因记录
干扰源原因记录用来检查扰动的原因。
扰动前后的测量值都以高时间分辨率记录在控制器中并存档在操作员站中。
在同一操作员站上可以配置每种类型的四个记录。
系统侦测
在标准系统显示中可以显示Freelance 800F系统硬件和软件的当前状态。并可以监控到系统中的任意设备或现场设备的单独控制器的多种状态信息。
所有操作员都可以在DigiVis操作员站上看到简单的系统显示。从8.2版本开始,也可以显示FOUNDATION Fieldbus的现场设备的其他信息。
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
