产品选型
昆仑海岸JYB-K P系列防护型压力变送器
昆仑海岸JYB-K P系列防护型压力变送器,应用于工业现场过程压力控制。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
昆仑海岸
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防护等级高
·防浪涌电压,反向极性保护
·可以带各种现场表显示
    ·工业现场过程压力控制
    ·航空航天领域
    ·石油化工行业
    ·仪器医疗食品等行业
    ·航海及造船行业
    ·水利、水电、发电厂等行业
     量    程 :
              0~35 Mpa  最小量程:5KPa(扩散硅压力传感器)
              0~10Mpa  最小量程:30KPa(陶瓷压力传感器)
     测量精度(在参考条件下):
         A级:±0.25%FS  B级:±0.5%FS(扩散硅压力传感器)
         A级:±0.5%FS   B级:±1%FS(陶瓷压力传感器)
     介质温度: -30~85 ℃
     环境温度:-20~85℃
     供电电压:24VDC(12~32VDC)
     非 线 性: ≤±0.2%FS
     迟滞性与可重复性 :≤±0.1%FS
     长期稳定性: ≤±0.1%FS/年
     热力零点漂移: ≤±0.02%FS/℃
     响应时间 :≤100mS
     最大工作压力: 2倍量程
     电气连接: 接线端子
     过程连接: M20×1.5外螺纹/DN25法兰连接/其他
     测量介质: 油、水、气体及其它与316不锈钢兼容介质
     防护等级 :IP 65
     本质安全防爆: ExiaIIBT4 配套安全栅FB-A
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
