瑞士HUBA 604系列 差压/压力/真空/超压 开关
1. 差压开关适用于通风系统的流量控制过滤器、鼓风机、和空气调节阀之监控。 2. 差压开关也极适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护 3. 易于操作、安装容易 4. 多种范围开关,操作精度高 5. 覆盖只要一个固定螺丝
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:富巴
压力范围:见下面
温度范围/过压:
过压5000Pa 使用范围:-20~85℃
过压7500Pa 使用范围:-20~75℃
储存温度:-40~85℃
最小启动压力:标准20Pa;设定点及间隙可调整,最小启动间隙10Pa(范围20~30Pa)
再线性:
范围20~300Pa <±2.5Pa
范围50~2000Pa <±5Pa
范围1000~5000Pa <±15Pa
外壳结构:
主壳:玻璃纤维加固的塑料
盖子:塑料
重量:不含支架为120克,含C型支架为144克
安装位置:标准放置方式:直立式
压力接口:管道直径6.2mm
隔膜:硅树脂LSR,经200℃回火,气体可自由流动发散
电气连接:
螺孔接线板或根据DIN46244标准的AMP连接插座6.3或4.8mm
Pg电缆密封管可减轻电缆的扭伤
接触系统
标准型:翻转开关
选项:N/O接触
接点材质:测试根据 VDE/DVGW 标准 1A/250 VAC option:Agcdo(3A)
通过测试:VDE0630,EN 61058, DVGW 根据DIN3398
保护级数:无覆盖 IP00, 有覆盖 IP54
使用寿命:机械周期 >1000000次
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
