瑞士HUBA 506系列压力变送器
瑞士富巴(瑞士HUBA)506技术概观 1. 瑞士富巴(瑞士HUBA)506系列的压力变送器采用最新的陶瓷杠杆技术。 2. 能补偿讯号,如标准电流输出 3. 特殊的发展型用于工业制冷技术 瑞士富巴(瑞士HUBA)506产品特点 1. 紧凑、坚固的结构 2. 通过大量自动化生产的理念取得产品极好的性价比 3. 先进的陶瓷传感器技术 4. 对于极温的高抗性 5. 无机械部件使用寿命问题 6. 无机械蠕动、漏电
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:富巴
瑞士富巴(瑞士HUBA)506物理参数
压力范围:-1~60bar,相对压力/表压(测量压力相对于环境的压力),最低压力量程为7bar满量程
过载压力:2×满量程压力(FS)(40…60bar时最大为80bar)
破裂压力 3×满量程压力(FS)(40…60bar时最大为90bar)
精密度
线性,滞后,重复性之和
<±0.5%f.s(>10-60bar)
<±1.0%f.s(7-10bar)
调节零点精度和满量程刻度(重复性,稳定性)
0-5V | ±50mV |
1-6V | ±50mV |
0-10V | ±1000mV |
4-20mA | ±0.16mA |
10-90% | ±1% |
外壳材质:盖子Pa 6
连接媒介材质:陶瓷/不锈钢 1.4305(AISI 303)
密封材质:CR
温度影响:
介质和环境温度-40℃到80℃
TC零点10-60bar
<±0.04%f.s/℃(>10-60bar)
7-10bar<±0.06%f.s/℃
TC灵敏性
典型的为<±0.015%f.s/℃
7-10bar<±0.02%f.s/℃
负载频率:<50Hz
动态反应:适合静态与动态测量,反应时间<5毫秒
压力连接:
内牙 7/16-20 UNF Schrader
外牙 7/16-20 UNF
外牙 1/4-18 NPT
重量:
内牙 50克
外牙 70克
安装规范:自由无限制
讯号 | 供应电源 |
0-5V | 11-33VDC三芯电缆 |
1-6V | 11-33VDC三芯电缆 |
0-10V | 18-33VDC三芯电缆 |
4-20mA | 11-33VDC两芯电缆 |
10-90% | 4.5-6.0VDC |
短路保护,极性反相保护 |
电路负载:
0-5V >10kOhm/<100nF
1-6V >10kOhm/<100nF
0-10V >10kOhm/<100nF
4~20mA < 支持电压-11V/0.02A(Ohm)
10-90% >10kOhm/<100nF
电流消耗:
在最大输出信号的情况下
0-5V < 2mA
1-6V < 2mA
0-10V < 3mA
4-20mA < 20mA
10-90% < 2mA
电气连接保护级数:
1.5米长的电缆,IP65
连接座DIN 43650-A, IP65
工业标准的连接座, IP65
产品校正:厂家工厂校正
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
