瑞士HUBA 501压力变送器
瑞士HUBA501系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:富巴
产品特点
⒈ 结构紧凑坚固、应用广泛;
⒉ 常用温度-15~80℃;
⒊ 无机械老化现象;
⒋ 无机械蠕变现象;
技术参数
过载压力 :2~3倍满量程;
破坏压力 :2~3倍满量程;
压力连接 :外螺纹G1/4 后部密封(din3852/e);
输出/电源:4-20mA/8-33DCV(2线);
电气连接 :电缆1.5米或赫斯曼接头 (防护等级ip67),
工作温度 :-15°c ~80°c
接触介质材料:不锈钢;
密封材料 :氟橡胶(fpm)、丁氰橡胶(nbr)、特殊氟橡胶(fpm)
壳体材料 :不锈钢;
负载频率 :< 50hz
重 量 :内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸 :22.8×77mm;
测试标准 :en61000-4-2, en61000-4-3, en61000-4-4, en61000-4-5, en61000-4-6, en61000-4-8, en55022
常规型号:501.99037 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
501.99036 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
