美芯 100-500MHZ工业级内置VCO锁相环MCD2005TX/RX
MCD2005是一款具备MCU选频功能的多信道数据/语音发射芯片,频率范围100MHz-500MHz。如果改变外置电容,就能满足双VCO要求。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
工业级内置VCO锁相环芯片MCD2005TX/RX,MCD2005TX/RX
应用领域:专门应用于工业级的0.5W-25W 数传电台及移动通讯直放站。
频率范围: 100MHz ~ 500MHz
工作电压范围: 2.7 ~ 4.5V ( 3.3V 典型)
调制速率: 300bps ~ 120Kbps
发射调制频偏:可达到 5KHz
相位噪声: 50Hz 环路带宽, 10KHz 频偏处相位噪声为 -102dBc/Hz
输出功率( 50 Ω负载): MCD2005TX :6dBm@223MHz ;MCD2005RX : -5dBm@201.6MHz
工作电流: MCD2005TX :典型值 17mA@3.3V, 223MHz ;MCD2005RX :典型值 13mA@3.3V, 201.6MHz
晶体频率: 4 ~ 25MHz (对于数传电台客户美芯推荐并提供 9.6MHz 晶体)
射频信号失真度: < 1%
封装形式: SSOP -20L
采用MCD2005TX/RX芯片优点:
1.不再使用生产难调试且昂贵的 VCO 模块。
2.能满足恶劣工作环境。
由于工业级数传电台被石油、勘探、水利电力等行业应用于室外甚至野外,工作环境极为复杂,并且要求误码率达到很高水平,5W、10W、25W 的数传电台无法使用市面上已广泛流行的高度集成的国际知名品牌芯片。传统的办法是使用两个锁相环配两个昂贵的VCO模块。美芯的MCD2005是目前业界唯一被证明能够适应恶劣环境的内置VCO的锁相环。经过连续48小时的实验证明,MCD2005在低温-45摄氏度及高温+85摄氏度的极端环境下持续正常工作。
3.降低成本。
价格合理,不但使5-25W的高功率机型降低成本,而且小功率0.5W的电台使用也非常合算。
国内某知名品牌数传电台制造商经过一年多对MCD2005芯片的反复验证,决定2009年全部机型采用内置VCO的MCD2005芯片。使用该芯片使整机性能显著整体提高:高低温状况下不再失锁,接收灵敏度明显上升。国外的某著名品牌也正通过某日本元器件代理商和美芯洽谈。
应用MCD2005时,晶体更换为9.6MHz,美芯可配套提供该晶体。
数传电台是指借助无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。 它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合。如水利、电力、油田、煤矿、 城市集中供热等市政工程,等等。
点击以下标题获取更多资料:
美芯 低功耗窄带调频中频电路MC5018
美芯 一拖二红外发射接收 PCBA(产品编号:A2)
美芯 超小型对讲模块
美芯 一拖二红外发射接收整机(产品编号:A4)
美芯 200-130MHZ双通道频率综合器MCD8825B
