产品选型
泰科智能 ISCM4805-DINA智能伺服驱动器
ISCM4805-DINA是一个智能化伺服驱动模块,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达240W,通过参数设置与编程软件的灵活性、低成本使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制)、无刷直线、2/3相开环或闭环步进伺服电机。
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
泰科智能
主要特点:
       驱动直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、无刷直线、 2/3 相步进电机
       紧凑的开放式结构 (75x50mm) , 35mm DIN 导轨安装
      控制模式:位置、速度、力矩
      操作模式:单轴或多轴( Master/Slave,多达256个轴),脱机运行( Stand-alone
      运动模式:可编程 T 型或 S 型曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个
                           事件触发等
      控制命令:RS232/CAN 通信命令、脉冲 + 方向、 +-10V 或 0-5V 模拟量 ,I/O 输入
      通信通道:RS232,CAN2.0B( 可达 1MBit/s)
      可编程数字 I/O 与模拟量输入:
                   •  5-8个数字可编程I/O
                   •  差分增量编码器与数字霍尔传感器信号接口
                   •  光隔差分脉冲+方向信号输入
                   •  2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入(参考、反馈模拟量输入)
      电机供电电压5-48VDC,逻辑供电电压12-24VDC
      连续电流5A,峰值电流16A
      保护:过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
      高性能、低成本
主要应用领域:
  自动化生产线,服装绘图机,点胶机,教学机器人等要求高速平滑、低噪音、低振动,结构紧凑的小型自动化设备。
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
