德商康佳特-Congatec conga-QA低功耗CPU核心模块
congatec-QA,基于Q7规范,采用intel凌动方案的低功耗CPU核心模块
产品分类:品牌:
康佳特
产品简介
■ 移动式应用
Qseven不像之前的计算机模块标准,因为它主要针对可携式及极移动式应用所设计。它定义了不同快速串行接口,比如PCI-Express总线和串行ATA但省略旧式传统的接口如EIDE和PCI总线而提供更合适现在目前主流的支持以及未来处理器和芯片组的趋势。
■ 低功耗
完成的模块是专门为特低功耗设计的。因为有了非常低功耗款崭新的低功耗英特尔凌动Z5xx处理器系列以及英特尔系统控制集线器US15W芯片组使得无风扇及移动式的应用能容易的采用。
■ 小尺寸
模块尺寸只有70 X 70mm2。因此它能更容易被整合设计到有空间限制的系统里面。
■ 连接器
模块使用 MXM 连接器,它是强固并只需要单一连接器的方案,并有能力处理高速的PCI-Express的讯号。连接器提供两个不同的高度( 5.5mm和7.8mm) 有最大的弹性。 SMT Type 为0.050mm [.020”] Pitch, 230 Pos (MXM 插槽)。
无铅设计(RoHS)
所有康佳特的设计都使用无铅的零组件且完全符合RoHs规定。
千兆以太网
Conga-QA配备千兆以太网络透过Qseven 连接器启动快速的通信链接。
SDIO接口
SDIO 接口也是一新的COM特色。强固且经济的SD卡可被拿来用作大量内存。Qseven 定义了一个8 bit SDIO接口能够支持MMC4.0 卡 因此提供最大的信息传输速率 52 Mbytes/s.
产品特性
■效能
英特尔凌动处理器 Z5xx 系列提供足够的性能给不同的应用来使用。
■弹性的图形
整合的图形控制器能够控制显示及屏幕。可藉由LVDS或 SDVO接上平板显示。EPI和 DisplayID 并能允许平板显示自动侦测。
■嵌入式应用软件接口 - EASI
Qseven 是第一个COM标准定义了整合型软件的接口。这应用程序接口(API)涵盖这些重要的嵌入式特色:看门狗定时器, I2C总线,LCD亮度控制,BIOS用户内存和系统温度。Qseven 模块可以不需经过软硬件的修改而使用不同的生产商的模块。
■嵌入式 BIOS 特色
Conga-QA 配有康佳特嵌入式的BIOS 并支持以下的特色:
ACPI 3.0 电源管理
ACPI电池支持
支持客户特定的CMOS默认值
多阶段看门狗
用户数据存储区
制造数据存储和板子信息
客户标志整合
平板显示器自动侦测
设定信息备份
快速模式I2C总线
真正无屏幕操作
■设计支持
康佳特从您的产品概念,构思开始支持持续到整个新一代产品的设计到生产的阶段。这个承诺支持我们的客户能以低成本来开发系统并使产品快速上市。
■系统整合
每一个系统整合的重要因素就是它的散热设计。我们的导热片是个热量传导接口使得无风扇设计和强固型设计方案变的可能。
产品规格
■CPU:支持Intel Atom 45nm 1.6GHz,533MHz,512K二级缓存,Z530处理器
(Intel Atom 45nm 1.1GHz,400MHz,512K二级缓存,Z530处理器)
■内存:板载1G DDRⅡ内存(400/533MH)
■芯片组: Intel SCH US15W
■I/O接口: 8个 USB 2.0, 1个 SATA, 1个 SDIO, 1个PCIe, I2C 总线
■主存储器:板载4G固态硬盘(可选)
■声卡: Intel 高清晰度音频(HDA)
■网卡: 1个千兆以太网RTL8111网卡
■显卡: Intel GMA500(支持DX9.0E和GMA Open GL 2.0)
■视频:支持MPEG4, H.264, WMV9 and VC1
■显示接口:支持单通道18或24-bit LVDS接口
■BIOS: AMI BIOS
■电源管理:ACPI 3.0
■系统: Windows XP ,Windows XP embedded, Windows CE 6.0, LINUX, QNX
■功耗:5W
■温度:运行0…+60℃、存储 -20…+80℃
■湿度: 运行10-90% r.H. 非凝结、存储 5-95% r.H. 非凝结
■尺寸: 70 x 70 mm (23/4” x 23/4”)
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
