华海测控:MTC350 MTC650 温度校验仪
2009/3/19 12:39:22
基于微处理器普通温度校验仪 便携式干区块带可互换热电偶套管 高精度 / 分辨率 / 稳定性 可测量 mV / V / mA, 电阻 热电偶 (美国仪表协会表标准类型 – J, K, R, S, N) 热电阻 (Pt100: 国际电工委员会标准) 信号
产品分类:仪器仪表 温控器 现场仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
型号 MTC350 MTC650
· 带热电偶套管的便携干区块
· 两个范围: 50 ~ 350°C 和 650°C
· 高精度 / 分辨率 / 稳定性
· 128 x 64 .图表显示
· 可测量热电偶, 热电阻, mV/mA/V 和Ω信号
· 触摸薄膜按键 (超过百万按键)
· 开关测试触点测量
· RS.232 接口
· 校验管理软件
范围
分辨率 0.1℃
精度 ± 0.4℃/ ± 0.6℃
稳定性 ± 0.05℃
温度读出 ℃/℉ 可变换的
加热时间 (到最大)20/30分钟
冷却时间 (到100℃)33/40分钟
稳定化时间 15 ~ 20 分钟
热电偶套管-浸入直径 Ø 25 mm
热电偶套管-浸入深度
110 mm
开关触点
5 V DC
护壳/安装 台式
供电
220V AC ± 5% /50 Hz / 1200 W
可选 110V AC ± 5% /60 Hz / 1200 W
尺寸 (宽 * 高 * 三维)
160 × 350 × 370 mm
仪表重量 (Kg.)
6 Kg / 9 Kg
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
