美芯 UHF音频发射接收芯片组MCD2002TX/RX
2009/3/17 0:00:00
产品分类:
无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
1、描述
MCD2002TX/RX是一款具备MCU选频和内置ROM选频功能的多信道音频调制的射频发射接收芯片组,包括一颗发射芯片(TX)和一颗接收芯片(RX)。RX芯片主要包括一个集成的VCO、一个64/68预分频器、两个分频器、一个参考晶体振荡器、一个8位ROM、和一个MCU控制串行接口。RX芯片作为UHF接收器中的本振源,提供幅度为–5dBm的射频功率。TX芯片除了拥有以上RX芯片包括的功能模块外,还有一个RF功率放大器,能够为50欧姆的负载提供典型值为6dBm的射频功率。片上集成的VCO和分频器与片外电感、变容二极管、低通滤波器(LPF)共同组成了一个完整的锁相环(PLL)。锁相环的工作频率为300MHz-1GHz,频率综合器按照8位ROM的设定数据进行分频,在固定的频段内可分配16个信道,共有五个频段,其中A、B、C、E段中的RX频率与相应的TX的频率相差110.6MHz,D段中的RX频率与相应的TX频率相差10.7MHz。如果这些固定通道不能满足应用要求,用户可以使用外置MCU根据分频算法任意设定需要的分频配置字。实际应用证实MCD2002TX/RX能够在3.9V至4.5V电压范围、-40度至+85度温度范围内稳定工作。
2、典型应用
● UHF无线婴儿监听器
3、特点
1) 信道数:
● 外接MCU模式:在每段固有的频段内,可任意设定信道数。
● 内置8位ROM 模式:在每段固有的频段内可分配16个信道。
2) 频率范围:300MHz ~ 1GHz
3)工作电压范围:3.9 ~ 4.5V(典型4.0V)
4)晶体频率:4 ~ 25MHz
5)锁定检测功能:高电平为锁定状态
6)工作电流:
MCD2002TX:典型24mA@4.0V
MCD2002RX:典型14mA@4.0V
7)信道调节方式:可使用编码开关或用MCU控制调节
8)RF输出功率:
MCD2002TX:5 ~ 8dBm,50Ω输出阻抗
MCD2002RX:-3 ~ –6dBm,30Ω输出阻抗
9)射频信号失真度:< 1%
10)相位噪声:50Hz环路带宽,10KHz频偏处相位噪声为-96dBc/Hz
11)发射调制模式:FM
12)发射调制音频频率响应:50Hz - 20KHz
13)封装形式:SSOP-24L
点击MCD2002TX/RX产品规格书获取资料
美芯 低功耗窄带调频中频电路MC5018
美芯 一拖二红外发射接收 PCBA(产品编号:A2)
美芯 超小型对讲模块
美芯 一拖二红外发射接收整机(产品编号:A4)
美芯 200-130MHZ双通道频率综合器MCD8825B
