广孚 GF3051型高精度带远传装置的压力变送器
差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为远传差压/压力变送器,它仍具有差压/压力变送器的各种特点,它可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法,
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为远传差压/压力变送器,它仍具有差压/压力变送器的各种特点,它可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触的可靠测量方法,它适用于下述几种情况:
①被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用
②需要将高温被测介质与变送器隔离
③被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
④被测介质由引压管引同时易固化或结晶
⑤更换被测介质需严格净化测量头
⑥测量头必须保持卫生,严禁污染。
⑦使用对象:腐蚀性或粘性的液体
⑧注意:真空场合不宜采用远传变送器
(2)1151DP/GP远传差压/压力变送器远传装置形式有四种
①1191PFW扁平式远传装置(标准3″、工作压力2.5MPa)
②1191RTW型螺纹安装式远传装置(最大工作压力10MPa)
③1191RFW型法兰安装式远传装置
④1191EFW型插入筒式远传装置(标准3″或4″,工作压力2.5MPa)
二、1151带远传装置的差压/压力变送器外形尺寸
①PFW扁平式远传装置外形尺寸图
②RTW 螺纹安装式远传装置外形尺寸图
③EFW 插入式远传装置外形尺寸图
上图中A、B、C、D、D1、n和d 的尺寸 表1
法兰尺寸 ( mm ) | 螺 栓 孔 | |||||||
尺寸 | 规格 | 外径D | A | B | C | 数目n | 直径d ( mm ) | 分布直径D1( mm ) |
3 | 150LB | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
3 | 300LB | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
4 | 150LB | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
4 | 300LB | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
上图中A、C、D、D1、E、n和d 的尺寸 表2
公称管径 (英寸) | 公称压力(LB/MPa) | 外径 D | 厚度 A | 螺孔分布直径 D1 | 螺孔数量 n | 栓孔直径 d | 直径E( mm ) | 直径C( mm ) |
1 | 150LB/2 | 108 | 14.3 | 79.4 |
