广孚 单回路闪光报警器
2009/3/22 0:00:00
数显仪表具有精度高、稳定性好、质量可靠、体积小、安装使用方便、价格低廉等特点,适用于科学研究、精密测量、新产品开发之用,可广泛应用于各种仪器仪表、自动化控制设备、电力电子、医疗器械、教学设备、交(直)流稳压电源等作为显示部件,提升产品档次,为各类指针式面板表的首选更新换代品。
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置
品牌:产品介绍
一、技术参数
供电电压:20~28 VDC
功耗: 待机﹤0.5W
报警﹤3W
输入参数:常开接点输入常开时输入线漏电电阻﹥80KΩ
常开接点输入报警时输入电阻﹤2KΩ
常闭接点输入常闭时输入电阻﹤2KΩ
常闭接点输入报警时输入线漏电电阻﹥80KΩ
自检、复位按钮不按下时输入线漏电电阻﹥80KΩ
自检、复位按钮按下时输入电阻﹤2KΩ
电平输入 高电平5~24V
低电平﹤1.5V
音响输出: 输出电压10V
输出电流2mA
报警方式:报警后灯光闪烁、外接音响发出警笛声、并可单独消音
自检功能:当自检按钮按下时,报警器灯光闪烁,音响报警器发出声音。
按复位按钮,灯光与音响消失。
光字牌颜色:红、橙、白、黄可选
工作环境:温度范围0~55℃
相对湿度≦85%
二、确定输入信号为常开还是常闭接点,仪表出厂时为常开(1.2)接点输入方式。
若需采用常闭接点输入,可将仪表內S1短接帽跳到常闭(2.3)即可;电平输入S1短接帽跳到(2.3) 。
三、本仪表单台开孔尺寸为66mm×35mm;外型尺寸为80mm×40.5mm
四、仪表可单台使用,也可多台拼装使用:
1.单台接线说明:
4脚 常开或常闭输入
5脚 自检按钮
6脚 接音响报警器电压输入端
7脚 复位按钮
9脚 24V正极输入
10脚 24V负极输入
2.多台接线说明:
4脚 多路常开或常闭输入端
5脚 多台5脚并联接自检按钮
6脚 多台6脚并联接音响报警器电压输入端
7脚 多台7脚并联接复位按钮
9脚 多台9脚并联接24V正极输入
10脚 多台10脚并联接24V负极输入
五、工作原理
SBJ-1型单回路报警器平时工作在监视状态,即灯光和音响同时不工作。当按动自检按钮时,灯光及外接音响同时工作。再按复位按钮,一切复原。
当报警信号输入,报警立即发出报警信号,灯光和音响同时工作。此时按复位按钮,音响消失,灯光变为平光,说明报警信号还在。当故障排除后灯光熄灭。系统恢复到监视状态。
六、使用与维护
1.检查安装与接线无误后,方可接入电源,先观察有无异常现象,一切正常后方可做如下实验:
a. 按一下自检按钮时,报警器灯光闪烁,音响报警器发出声音。
b. 按复位按钮,灯光与音响消失。
c. 按住自检按钮不放,报警器应闪烁,音响器发声,然后按一下复位按钮,音响消失,灯光变为平光(灯亮不闪烁),再松开自检按钮,灯光熄灭。
d. 多台并联时,分别将各报警器输入端对地短路,该路立即发出报警信号,然后按复位按钮,应能复位。
e. 上述试验均正常,说明仪器良好,可投入工作。
2.本仪器应工作在环境清洁,无腐蚀性气体的场所。
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
