广孚 DFD/Q-4000智能手操器
本公司生产的DFD/Q-4000智能手操器是一台能够代替传统型DDZ型自动化控制系统中的操作器的伺服放大器两台仪表的智能仪表。采用片上系统技术,结构单间,性能优越,质量可靠,双数码光柱三重显示,美观醒目,可与国内外各种智能调节器或DCS计算机控制系统配套使用,作为主机故障及维修的后备手操输出单元。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
功能
1、 输入信号自由选择。过程量、控制量、阀位反馈三重显示。可进行开方及小信号切除。
2、 开机自动或开机手动方式选择(开机手动输出值可预置)。
3、 两个远程手动功能。(EM1,EM2远程手动功能)
4、 DFD的操作台硬手操功能和DFQ的远程手自动切换功能。
5、 手自动状输出。
6、 可分别设置上限、下限控制输出的限幅范围。
7、 具有动作灵敏度设置。
8、 阀位反馈的模拟量可以标定零点和满度。
9、 可选择模拟输入信号入阀位反馈模拟输出信号的正反作用。(0%~100%与100%~0%相互转换)
10、阀位反馈模拟输出反作用,以实现在操作台硬手操或手自动切换的适时跟踪。
11、具有电机正反转控制的制动功能,阀位反馈故障可继电器输出。
12、阀位反馈跟踪故障闪烁报警指示(跟踪允许误差可设置)。
13、阀位反馈模拟量、控制模拟量双重模拟输出。
14、仪表内置2路
广孚 XMDA-6000智能巡回显示调节仪
广孚 GP型差压变送器
广孚 电磁流量计
广孚 防爆热电偶
广孚 焊接式固定螺纹锥形热电偶
