PointGrey公司FFMV高性价比紧凑型工业相机
世界领先成像器件生产商加拿大PointGrey公司旗下Firefly MV产品线,主要用于工业摄像及通用摄像,Firefly MV是一款精巧超值的1394标准接口CMOS摄像头,并带有选通和触发功能。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
世界领先成像器件生产商加拿大PointGrey公司旗下Firefly MV产品线,主要用于工业摄像及通用摄像,Firefly MV是一款精巧超值的1394标准接口CMOS摄像头,并带有选通和触发功能。到目前为止,该系列共推出总计4款黑白、彩色,30万像素不同机型。最新推出的FMVU两款相机基于USB2.0接口,最主要的特点在于其采用5针的Mini-B USB2.0接口,用于摄像头控制和数据传送供电。这样一定程度上也满足了单一摄像系统的用户,只要将相机插到电脑上即可。
FFMV系列—1394a接口
FFMV系列—USB2.0接口
FFMV除了单台应用以外,还可以根据实际应用搭建多相机平台。多相机系统由改造的8台改造的Firefly MV相机(采用了mini1394接口)、2个6口Hub、1个1394b ExpressCard组成,整个系统可由1个PC驱动,简单方便。该系统可用于3D扫描、3D目标跟踪、多触摸显示屏等应用。
型号 | ||
芯片 | Micron MT9V022 1/3”逐行扫描CMOS芯片 | |
分辨率 | (Wide-VGA) 752×480 | |
帧速 | 60, 30, 15, 7.5 fps | 60, 30, 15, 7.5 fps |
数据格式 | 8, 16-bit 数字信号 | 8, 16-bit 数字信号 |
<td style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; |
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
