产品选型
法国KIMO TH200系列温湿度传感変送器 ( 墙面型 / 分离型 )
2014/3/22 15:03:19
TH200-S ( 墙面型 ) , TH200-D ( 分离型 ) 量程: -40 ~ 180 ℃ / 0 ~ 100 %RH 输出信号: 0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ( 可自行切换 ) 电源供应: 24 VAC / VDC , 115 VAC , 230 VAC 其它计算参数: 露点, 混合率, 湿球温度, 热焓 温湿度感测探棒为智慧型可互换式 可选择有无双行数字显示屏 防护等级: IP65
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
凯茂
  产品规格
产品选型
    主机
     探头
 产品规格
产品规格
温度
湿度
 量程
-20 ~  120 ℃(工程塑料探头),-40 ~  180 ℃(不锈钢探头)
0 ~ 100 %RH
 单位
℃ , ºF
%RH
 精度
±0.2 ℃(在 20℃)
±1.5%RH( 15℃≤T≤ 25℃)
 分辨率
0.1 ℃
0.1 %RH
 防护等级
IP 65
 传感器
湿度(电容性),温度(Pt 100 1/3 B级)
 输出
0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ,2个继电器,2个报警LED,蜂鸣器
 通讯
RS232
 适用环境
空气或中性气体
 外壳
ABS
 显示
最多显示2个参数
其它功能
<td bgcol
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
