产品选型
山东力创EDA9133A-T1综合电力监控模块(风力发电监控专用模块)
2009/3/27 15:17:15
产品分类:
品牌:
力创
1、 EDA9133A-T1产品以32位ARM处理器为核心而拥有出众的性能与更多功能;采用6通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法,保证数据的可靠性与准确性;电压输入、电流输入、电能脉冲输出等都相互隔离,保证了产品的可靠性;
2、 三表法高精度测量三相三线/四线制交流电路的 40多种三相电参数:电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、有功/无功电能、零序电流、电压不平衡度、电压/电流K值、电压/ 电流0~31次谐波分量等;
3、 采用交流采样技术,实现了受电/馈电线路四象限功率测量,具正/反向有功电能、感/容性无功电能的高精度计量;
4、 输入为三相交流45~75Hz 电压、电流;电压量程(相电压)为100V、250V、500V可选;电流量程为1A、5A、10A等可选。过载能力为1.2倍量程输入可正确测量,瞬间(<1S)电流10倍、电压3倍量程不损坏。
5、 强抗干扰能力设计、数字化自动校准与免维护设计、工业级器件、标准化的生产工艺及测试,保证产品适用多种复杂环境及恶劣场所;
6、 供电方式:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
7、 标准RS-485通讯接口,MODBUS-RTU 通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯;
8、 产品可广泛应用于:分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统;
产品功能
1、 标准PT、CT输入,适用于各种电压等级及接线方式;
2、 40多种三相电参数的高精度测量、显示;
3、 16位6通道同步交流采样,实现四象限功率量的方向测量,正/反向有功电能、感/容性无功电能高精度计量;
4、 可设置数据更新周期:0.1秒~1秒(以0.1s为单位);真有效值测量;
5、 高测量精度:电流/电压优于0.2%,其它电量优于0.5%;
6、 利用零序电流/电压不平衡度可实现三相线路异常监测;
7、 谐波失真度便于及时分析电网供电质量;
8、 2路可设置的有功/无功电能脉冲输出;
9、 实时测量三相电流、三相电压的1-31次谐波分量及相位;
10、 标准RS-485光隔通讯接口,标准MODBUS-RTU 通讯规约;
11、 各种参数(地址、波特率、变比等)均可通过计算机“远方”设定或仪表面板设定;
12、 模块的测量精度采用智能化自动校准模式,免维护设计;
13、 多种可选供电方式:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
功能说明:
  3.1 输入与输出
  EDA9133A-T1综合电力监控模块以32位ARM处理器为核心,采用6通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法、通用接线方式等多种先进技术,可实时高精度的测量40多种电参数的真有效值,同时具有双向有功/无功电能计量、电压/电流的31次谐波分量、相位及THD、K值因数等的测量功能;
  ● 交流电流、电压输入
  EDA9133A-T1综合电力监控模块适应于任何标准/非标准的PT、CT二次信号及各种接线方式,三相三线/三相四线制接线方式通用,同时可配置PT及CT的变比,测量参数自动校准,免维护设计。
  输入电压:具有AC0~500V范围交流电压输入,可适用于PT/100V系统、低压220/380V系统或其他电压等级出的系统;电压量程可选(相电压):100V、250V、500V。
 输入电流:具有AC0~15A范围的交流电流输入,CT可选择5A或1A两种额定电流,对于一次电流小于15A的则可直接接入;电流量程可选:1A、5A、10A;
  输入频率: 输入范围:45~75Hz ;额定频率:50/60Hz;
  ● 电能脉冲输出
  EDA9133A-T1综合电力监控模块有2路可配置的电能脉冲输出;每路均可配置为正向有功/反向有功/正向无功/反向无功电能输出;其输出接口为无源光耦输出;输出脉冲宽度为50mS;
  脉冲当量(即每个脉冲对应的电度数KWh)为:U0*I0*UBB*IBB/6000000 KWh;
  3.2 管理功能
  ● 谐波分析
EDA9133A-T1综合电力监控模块能测量相电压、电流的31次谐波分量及相位,预告谐波等对配电线路及设备的危害程度。
  ● 电能记录
  EDA9133A-T1综合电力监控模块具有自动累计、存储正/反向有功/无功电能,并且具有掉电自动存储电能表底值功能;
  EDA9133A-T1综合电力监控模块可连续累计30年的电能值而不会产生溢出;
可由测试软件经通讯口对电能底数进行设置;
  3.3参数设定
  可通过通讯口进行系统参数设定与更改,设定数据均存储在非易失存储器中,电源掉电数据不丢失。
  系统参数设定包括:仪表地址、通讯波特率、PT/CT变比等。
  3.4 数据通讯
  EDA9133A-T1综合电力监控模块提供了标准的隔离RS-485串行通讯接口,可实现与PLC、RTU或计算机监控软件之间通讯,通讯速率为1200~38400Bps可设定。通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本仪表。
  通讯格式符合标准Modbus-RTU方式(8个数据位/1个停止位/无奇偶校验);
  通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、 4800、9600、19200、38400bps)均可设定;
  通信响应时间:<0.1S(典型)。
  为便于用户使用EDA9133A-T1综合电力监控模块,山东力创公司免费提供EDA-91系列测试软件,用于EDA91系列仪表系统参数设置及运行维护,用户可通过计算机设置各种仪表参数(仪表地址、波特率、PT/CT变比等);并可以实时监测仪表所有的电量数据,并且可以进行31次谐波分析。
技术指标:
  4.1 基本参数
  输入电压: 电压量程(相电压):100V、250V、500V;
  过载能力:1.2倍量程/正确测量;1.5倍量程/连续;3倍量程/1S;
  输入负荷: <0.1VA(100V) ; <0.4VA(500V); 输入阻抗: >1 kΩ/V;
  输入电流: 电流量程:1A、5A、10A;
  过载能力:1.2倍量程/正确测量;2倍量程/连续;10倍量程/1S;
  输入负荷: <0.1VA;  输入阻抗: <10mΩ;
  绝缘强度: 1500V/AC,50/60Hz; 绝缘电阻:≥100MΩ;所有输入输出端子间,有:通讯接口、电压输入、三相电流输入、电能脉冲输出;
  供电电源与功耗:AC85~264V,<3W; DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
  数据更新:0.1秒~1秒可设置(以0.1s为单位);真有效值测量,6通道16位同步采样,4000次/秒;
  抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、电能等不出错;
  平均无故障工作时间: ≥50000h;
  外  型: 外型尺寸:145 X 90 X 40mm;   安装方式:导轨式或螺丝孔固定;
  工作环境:工作温度:-20~70℃;存储温度:-40~85℃;相对湿度≤90%,86~106kPa,无腐蚀气体场所;
  4.2 测量精度
   电压/电流精度:±(RD*0.1%+FS*0.1%);
   其它电量精度: ±(RD*0.3%+FS*0.2%);
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
