以“专为触摸设计”理念为基础:稳定的底座结构,美观及人性化的侧面按钮设计,公共应用环境下具备锁定功能 · 节省空间,高集成,灵活且可靠
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
研华科技
·以“专为触摸设计”理念为基础:稳定的底座结构,美观及人性化的侧面按钮设计,公共应用环境下具备锁定功能
· 节省空间,高集成,灵活且可靠
· 可选触摸技术:AccuTouch五线电阻或IntelliTouch表面波技术
· 良好的密封性能,具有防污,防尘和防液体功能
· 具备台式或壁挂式及VESA安装选择功能
· 支持串口及USB接口的双摸设计
· 全球范围的安全认证
· 三年标准保修
Elo的1715L液晶触摸显示器是为系统集成商和VAR设计,开发和构建的具有成本效益的触摸解决方案.1715L是在一台高度集成,价格适中的17英寸触摸显示器中融入了EIO的高品质和可靠性。1715L这种新型的节省成本和空间的触摸显示器基于“专为触摸设计”技术-该设计理念是在产品设计初始阶段就以触摸为设计核心,而不是简单地把显示器加工成带有触摸功能的产品。它包括一个稳定的底座,控制按钮位于侧面而不是正面在公共应用环境下具备锁定功能。1717L可以做为台式或壁挂安装设备,并包括VESA安装选件。其良好的密封性能,具备防污,防尘和防液体功能,并采用了EIO的IntelliTouch表面 波防眩目清晰的高性能技术。 规格:
机型 |
黑灰色 |
外壳/边框颜色 |
活动矩阵TFTLCD |
长宽比 |
5×4 |
显示器尺寸 |
17英寸 |
显示区域 |
水平:13.3英寸(338毫米);垂直:10.6英寸(270毫米) |
显示器尺寸 |
宽度:15.4英寸(391毫米);高度:(包括底座)14.4英寸(336毫米);厚度(包括底座)8.0英寸(203毫米) |
尺寸图编号 |
MS500581 |
最佳(真实)分辨率 |
1280×1024 |
其它支持分辨率 |
在60和75HZ下支持1280×1024;在60HZ下支持1280×960;在75HZ下支持1152×864;
在60、65(Sun)、70和75HZ下支持1024×768;在75HZ(Mac)下支持832×624;在56、60、72和75HZ下支持800×600;
在70下支持720×400;在70下支持720×350;在60、68(Mac)、72和75HZ下支持640×480
颜色 |
1.62M |
亮度-LCD面板 |
LCD面板:280cd/m2 |
亮度-带触摸屏的LCD面板 |
AccuTouch (五线电阻):230cd/m2 (标准值);IntelliTouch(表面声波):258cd/m2 (标准值) |
响应时间 |
25毫秒 |
视解(从中间) |
水平(左/右):+70°或总计140°;垂直(上/下):63°/60°或总计123° |
对比度(标准值) |
450:1 |
输入视频模式 |
RGB模拟 |
输入同步模式 |
分离式H/V同步、合成同步、绿同步 |
输入视频信号连接器 |
MiniD-Sub 15针VGA型连接器 |
输入频率 |
水平:31.5-80KHZ;垂直:56.3-75HZ |
电源 |
类型:内置,带有电源插口可选择外置电源;输入(线)电压:100-240VAC,50/60HZ;可选择输入(线)电压:+12VDC+5% |
功耗 |
最大50W |
温度 |
工作温度0℃至40℃;储藏温度-20℃至60℃ |
湿度 |
工作湿度20%-80%;储藏湿度10%-90%;无结露现象 |
重量(近似) |
实重:15.2磅(6.9公斤);运输重量:21.2磅(9.6公斤) |
保修 |
触摸显示器:3年质保期;背光灯寿命:中等亮度40.000小时 |
机构认证 |
UL、cUL、FCC、CE、TUV-GS、VCCI、IC、C-TiCK、CCC |
用户控制 |
OSD控制:菜单、上、下、选择、电源;OSD:对比度、亮度、H/N位置、RGB(色湿)、时钟、相位、恢复、语言(英语、德语、西班牙语、日语、法语);OSD失效/有效:电源、OSD菜单 |
安装选择 |
可取下的底座;100毫米VESA安装选作; 底座上有螺纹安装通孔 |
其它特性 |
显示器安全锁 |
