法国KIMO CP100系列差压传感変送器
量程: 0 ~ ?50 Pa ... 0 ~ 2000 mbar 输出 / 电源: 0 ~ 10 V ( 3 或 4 线式 ) / 24 VAC 或 VDC 输出 / 电源: 4 ~ 20 mA ( 2 线式 ) / 18 ~ 30 VDC 可选择有无显示屏, ABS 塑料外壳 防护等级: IP65
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:凯茂
产品规格
产品规格 产品型号 CP 101 CP102 CP103 CP104 -500 ~ 1000 Pa -500 ~ 1000 mmH2O -250 ~ 500 mbar -1000 ~ 2000 mbar ±1.5 % 读数± 3 Pa ±1.5 % 读数± 3 mmH2O ±1.5 % 读数± 3 mbar ±1.5 % 读数± 3 mbar 25000 Pa 7000 mmH2O 1400 mbar 3000 mbar Pa,In Wg,mmHg,mbar,mmH2O mbar,In Wg,mmHg,KPa,PSI 0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA 空气或中性气体 ABS IP65 量程 精度 过压 单位 输出 适用环境 外壳 防护等级
配件
辅助配件选择
<t 附件图片
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
