法国KIMO CPA300系列大显示屏风速风量传感変送器 ( 差压 / 风速 / 风量 )
差压量程: 0 ~ ?10 Pa ... 0 ~ ?1000 mbar 风速量程: 2 ~ 100 m/s 输出信号: 0 ~ 10 V 或 4 ~ 20 mA ( 可自行切换 ) 电源供应: 24 VAC / VDC , 230 VAC 其它计算参数: 风速, 风量 大型数字显示屏 防护等级: IP63
产品分类:专用产品 其它行业专用仪表 风速风温风量仪
品牌:凯茂
产品规格
产品规格
产品型号 | CPA301 | CPA302 | CPA303 | CPA304 |
量程 | -100 ~ 100 Pa | -500 ~ 500 Pa | -1000 ~ 1000 Pa | -10000 ~ 10000 Pa |
精度 | ±0.5 % 读数± 1 Pa | ±0.5 % 读数± 1 Pa | ±0.5 % 读数± 1 Pa | ±0.5 % 读数± 10 Pa |
过压 | 25000 Pa | 25000 Pa | 25000 Pa | 70000 Pa |
单位 | Pa,In Wg,mmHg,mbar,mmH2O | |||
输出 | 2 个模拟输出 (0 ~ 10 V 或4 ~ 20 mA ),4 个继电器输出,3 个通道指示 LED,蜂鸣器 | |||
适用环境 | 空气或中性气体 | |||
显示 | 大型显示屏,交替显示 1 到 4 个参数 | |||
通讯 | RS232,RS485(需选购),可与 KIMO 200 、300 型变送器通讯 | |||
传感器 | SPI 压力传感器(可更换) | |||
外壳 | ABS | |||
防护等级 | IP63 |
其它功能(可选)
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
