费希尔 A41 系列高性能蝶阀
费希尔A41系列高性能蝶阀具有关闭严密和控制性能的优点,按照美国ANSI标准设计,尺寸范围为3至12英寸,可选用软密封、金属密封或混合型密封,压力等级可达ANSI Class 300,最大温度可达427 oC。配备FIELDVUE®DVC数字式阀门控制器可提供数字式控制和远程诊断,也可配备费希尔的其它定位器、控制器、位置变送器和位置开关等。
产品分类:执行机构
品牌:费希尔
费希尔A41蝶阀用于需要严密关闭和优良控制的应用场合
A41 型蝶阀有一个偏心安装的蝶板,配备软或不锈钢密封环。软密封提供正反两个流动方向优良的密封性能。在液体和气体应用场合,金属密封也能对作用在推荐的流动方向上的压力提供严密的关闭。NOVEX可用于需要优良关闭性能的应用场合。双D型驱动轴与多种动力和手动执行机构相结合,组成一台可靠的、高性能的阀门,适用于许多需要严密关闭的应用场合。
A41 高性能蝶阀提供
优良的关闭性能-拥有专利的、具有压力辅助作用的双向软密封环提供优异的关闭等级。
驱动轴支承-冗余的驱动轴支承提供额外的保护。填料压套与轴肩相互作用,把驱动轴安全地保持在阀体里。
容易安装-阀体在管线法兰螺栓的作用下可自对中,是一种快速、精确的阀门在管线里对中的方法。
执行机构
1035型双作用和弹簧复位旋转式执行机构是结构紧凑、设计简单的控制装置。它们经过精工制造,可提供高达 5700 牛顿·米(50,000 磅·英寸)的力矩输出和很长的动作寿命。
结构紧凑的一对反向齿条和齿轮设计与导向板悬挂系统相结合形成一个对称平衡的、中心安装式执行机构,行程短,驱动力大,且响应快。完全在中心位置加载操作载荷能够提供最优的控制性能。
1035 型齿轮齿条执行机构提供
三点悬挂系统-三根碳充填 PTFE 导向板为活塞对中和齿条支承提供一个低摩擦力的支承表面。
平衡式活塞设计-作为设计的一部分,三个等分的支承表面铸造在每一个活塞中。这种齿轮齿条结构就使得支承负载平均分配。
双活塞设计-空气压力把一个平衡力作用在公共齿轮的轮齿上。
多种结构-从双作用到弹簧复位结构的转换,或者反方向转换是简单而安全的,这样可以减少备品备件的需要。
双限位调整-这种调整在所有E系列双作用和弹簧复位的执行机构上是标准选择。
附件
FIELDVUE 数字式阀门控制器……可以安装在 1035 型执行机构上。
定位器和转换器……气动定位器、电气-定位器、以及 转换器可以与执行机构一起提供。
其它附件……费希尔的LDN/HD 型限位开关、ASCO电磁阀等也可提供。
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
