费希尔i2P-100型电-气转换器
i2P-100电-气转换器采用具有专利的转换器模块将毫安输入信号转换成相应比例的压力输出信号。该产品具有耗气量小、通过天然气使用认证、具有强大的输出能力和宽广的输出范围、分程操作、耐腐蚀、耐脏气源、维修方便抗震性好等优点。
产品分类:电气连接 低压电器 其它 信号隔离/转换
品牌:费希尔
转换器接收一个4-20毫安的直流输入信号,然后按照用户设定的比例输出一个对应的压力信号送往最终控制元件。压力输出范围通常为 0.2-1.0 bar(3-15psig)和 0.4-2.0 bar(6-30 psig)。采用转换器的典型场合是以气动控制阀组件作为最终控制元件的自动控制回路。转换器的输入信号和输出压力范围注明在外壳的铭牌上。
性能
相对精度: 输出范围的± 1.0%,涵盖了滞后效应、线性和死区的影响。
独立线性度(1): 输出范围的± 0.75%。
滞后效应(1): 输出范围的 0.4%。
频率响应(1): 当转换器输出信号送往一个典型仪器输入端时,在 6Hz 下增益衰减了 3dB。
温度影响: 输出范围的±0.14% 每摄氏度(±0.075% 每华氏温标)
气源压力影响: 气源压力每改变1 bar造成输出改变 0.2%(气源压力每改变1 psig造成输出改变0.2%)。
振动影响: 在SAMA PMC 31.1条件3下测试时,输出受到的影响小于 1%。
电磁干扰(EMI)(1): 按照IEC 61326-1(1.1 版)测试。 符合欧洲EMC指令。符合A级设备(工业)和B级
设备(家用)对辐射的要求。符合工业场合的抗干扰要求。
艾默生 FlowScanner 6000 阀门诊断系统
艾默生 WhisperFlo® 阀门内件
艾默生 FIELDVUE®DVC系列 阀门定位器
艾默生 i2P-100 电-气转换器
艾默生 Easy-e系列 直通阀及执行机构
